Bras de lavage ne tournent plus
Marque : Siemens
Modèle : SE26A251FF/01
Mon lave-vaisselle a les bras de lavage qui ne tournent plus visiblement dû à un problème de pression, j'ai donc nettoyé les orifices des bras, nettoyer les filtres mais en vain.
Je l'ai donc démonté complètement (je ne garanti pas qu'il sera remonté un jour lol)
Donc le moteur est démonté, j'ai retirer deux grains de blés qui étaient coincés dans la turbine mais qui visiblement ne l'empêchaient pas de tourner...
J'ai également bien nettoyé les trucs en plastiques qui se situent sur les flancs
Bref je ne vois pas ce qui empêche mes hélices de tourner, je ne pense pas que mes deux grains de blés y soient pour grand chose...
Quelqu'un aurait-il une idée de la pièce à tester qui ferait que je n'ai plus de pression...?
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens : bras inférieur immobile Réparé (8 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Problème de bras de lavage/rinçage qui ne tourne plus (12 réponses )
- Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange (36 réponses )
- Bras lavage haut ne tourne plus (1 réponse )
Bonjour, danza08
Si vous avez tout nettoyé, il faudrait regardez si le niveau d'eau est suffisant car c'est la pression d'eau qui fait tourner les bras. Pour cela il suffit d'attendre qu'il est fait son remplissage et rajouter de l'eau, vous le remettez en marche et voyez si votre vaisselle est bien lavée. Tenez moi au courant, merci.
Bon courage, Bricolou. — Bricolou 169 pts
Bonjour Bricolou et merci de votre réponse,
en effet j'avais testé cette solution aussi avant de m'attaquer au démontage...mais en vain...
actuellement j'essaye de tester le condensateur du moteur, petite question, le condensateur hs ferait-il quand même tourner le moteur?
car pareil avant de démonter tout j'avais lancé un cycle en observant le moteur par le flanc et celui-ci tournait... — danza08 11 pts
Re Bonsoir,
Le condensateur sert à lancer le moteur. Si le moteur ne démarre pas vous pouvez, attention les doigts, le lancer à la main si il se met route le condensateur est HS. Tenez moi au courant. Merci Bricolou. — Bricolou 169 pts
Bonsoir, le moteur tournait parfaitement avant démontage.
Tournerait-il si le condensateur était HS? — danza08 11 pts
là j'ai TOUT démonter, j'ai nettoyer toutes les pièces, il y avait un morceau de plastique ressemblant a un spaghetti qui devait bloqué le petit cercle en plastique qui, je pense, commande pour le bras inférieur ou les deux suivant le mode programmé
Bref tout remonter, quand j'ouvre inopinément la porte je vois les jets sortir des bras mais ceux-ci ne tournent toujours pas malgré que le moteur lui tourne....
Que devrais-je faire maintenant...? — danza08 11 pts
Bonsoir Danza,
Là je pense que l'on a faire à un problème de pression, soit pompe usée ou support de bras usés, fuite aux axes des bas, voir les bagues plastics des bras. Sinon je ne vois pas grand chose d'autre. Merci de me tenir au courant. Bricolou. — Bricolou 169 pts
serait-ce possible que ce soit le condensateur qui soit faiblard et qui ne donnerait plus assez de jus au moteur...? — danza08 11 pts
Proposition de Bricolou 169 pts
Solution : Bonjour Danza,
Effectivement, un condensateur un peu faiblard, n’emmène pas le moteur à sa vitesse maximum, le mieux est d'essayer avec un condensateur neuf similaire, pas un venu du soleil levant. Car les valeurs sont approximatives et pas très fiables dans le temps. Essayez, si vous le pouvez, et merci de me tenir au courant. Bricolou.
Bonsoir Danza
Avez vous trouvé la solution?. Merci, de me tenir au courant. Bricolou. — Bricolou 169 pts
j'ai commandé un condensateur, je test dès que je le reçois
je vous tiens au courant à l'issue
cordialement — danza08 11 pts
