Réparer lave-linge Whirlpool AWM 6128
Bonjour à toutes et tous,
Je possède un lave-linge Whirlpool AWM 6128 datant de 2002.
Ce lave-linge ne m' a jusqu'à présent posé aucun problème.
Les problèmes ont commencés ce week-end.
-1ere Lessive lancée, effectuée sans problème sauf en fin de cycle, restait 1 mn à l'affichage, mais la machine ne s'est jamais arrêté, et a même repris son cycle de départ.
-2ème lessive, impossible de programmer le départ différé. J'ai donc lancé le cycle comme précédemment (prévu pour 1h59mn à l'affichage) et ai surveillé fréquemment l'évolution. A un moment donné il restait 17mn à faire qui en réalité ont duré plus de 1/2 heure. A la fin il y a eu le même problème que pour la 1ere lessive.
Pour l'instant, je n'ai pas encore mis le nez dans l'appareil, d'ailleurs je ne sais pas trop comment m'y prendre. Néanmoins, j'ai pensé que cela pourrait venir du programmateur.
Merci à toute personne pouvant me donner des informations.
- Lave linge whirlpool awm 1008 panne Fod elle tourne en continue (7 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Lave Linge Whirlpool AWM 8050 F (2 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Whirlpool AWM 8000 F TEMPS DES PROGRAMMES ALEATOIRE (5 réponses )
- Changement de roulement sur MAL Whirlpool AWM 6124 (4 réponses )
- Lave linge AWM 6612 Wirhpool (2 réponses )
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
Bonjour Jpp :
Vérifiez voir si la vidange ou le remplissage se passe correctement , "il se peut "que si l'un des deux surpasse le temps qui lui est normalement imparti à causse (par exemple) de durites partiellement bouchées que cela empiète sur la durée totale du programme
Je regarde si je trouve quelque chose qui irait dans ce sens ( ou dans un autre d'ailleurs )
Alors - - - A +
Re-Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour Xavier,
Merci de votre réponse.
En effet, la veille de ce problème, j'avais démonté, pour son nettoyage le filtre situé au bas de la machine. Pour moi, je ne vois pas le lien avec les anomalies, mais!!. Mon fils a rencontré le même problème avec une machine neuve après avoir effectué la même opération que moi. La solution a été de redémonter et remonter le dit filtre.
J'ai donc essayé cette solution, et comme par magie ça remarche. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire une lessive avec départ différé, mais maintenant tout parait normal.
Cordialement. — JPP 21 pts
OK Jpp , après l'essai tenez moi informé , à demain
Bonjour Xavier,
C'est incroyable, mais tout marche comme avant. Certains mystères resteront des mystères. Je n'y comprends plus rien, mais c'est tout de même bon à savoir que cette opération si minime peut avoir des conséquences qui sèment le trouble. Reste à savoir s'il existe encore des professionnels sérieux, qui pour une panne de la sorte ne pousseraient pas à des dépenses inutiles, voir même à changer l'appareil.
Merci encore de votre tentative d'aide.
Cordialement.
jpp — JPP 21 pts
Bonjour JPP :
Ce qui compte c'est que cela fonctionne à nouveau , aussi je me demande si il n'y aurait pas un contacteur sur ce fameux filtre est que ce serait sont positionnement qui gérerait ou pas le départ d'un programme
Quoiqu'il en soit , ne fermez pas ce poste maintenant , patientez une bonne semaine , histoire de vérifier que tout est rentré dans l'ordre , et seulement là lorsque vous serez certain que tout est ok vous pourrez fermer ce poste en lui collant le petit encart "réparé" !
Joyeuses fêtes de fin d'année à vous et votre famille
Re bonjour Xavier,
Effectivement, je n'avais pas pensé à cette possible existence de contacteur. Ceci pourrait bien être l'explication. Merci pour votre suggestion d'attente pour s'assurer que tout est OK.
Pour fermer ce poste et coller l'encart "réparé", je suppose qu'il me faut cliquer sur l'annotation "marquer comme réparé" au bas de mon 1er commentaire. S'agit-il bien de cela?
Merci encore et en retour, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à vous et toute votre famille.
jpp — JPP 21 pts
