Lave-linge Laden ev1297
clo
5 pts
ma machine a la mise en service fait du bruit et en appuyant sur le boutons marche ne se mets pas en route fait du bruit et s'eteind .pas de problème d eau ni d électricité. j ai peur que ce soit le moteur .Pouvez-vous m aider ????
machine à laver LADEN AV 1297 ACHAT LE mai 2007
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Code erreur lave-linge laden EV 1045 Réparé (4 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Le tambour de mon lave-linge fait du bruit en le faisant tourner à la main (3 réponses )
- Probleme lave linge laden FL 2930 code erreur F 27 (2 réponses )
- Réparation machine a laver laden (6 réponses )
- Voyant rouge lave-linge Laden fl1266 (11 réponses )
- Panne Laden FL1062 (5 réponses )
Bonjour Clo :
Pouvez vous situer d'où provient le bruit , en haut en bas ? La pompe de vidange , le moteur principale où un déclic au niveau de l'électrovanne ?
Le tambour tourne t-il à la main ?
Aidez nous un petit peu ! A +
Re-Xavier
— X # Johnny Hallyday 12306 pts
aucun déclic ne se produit les bruits viennent du haut de la machine et le tambour tourne à la main Merci — clo 5 pts
La courroie est elle en place ? faisait elle beaucoup de bruit a l'essorage avant la panne ? — algo 13 pts
Bonjour Clo :
Lorsque vous dîtes que vous n'avez pas de soucis d'eau , pourriez vous préciser ?
L'eau entre t-elle bien dans la machine où vous avez vérifié que le réseau d'eau n'est pas en rupture d'approvisionnement ?
Moi sans plus de détails , je commencerais par vérifier les filtres sur l'arrivée d'eau , robinet aquastop et électrovanne
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-36-1-Aquastop.html
Ensuite je vérifierais si l'électrovanne est fonctionnel
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-6-1-Electrovanne.html
La suite logique porterait bien entendu sur le débitmètre
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-15-1-Debitmetre.html
Dîtes moi le LL vous donne t-il un code erreur chiffré où sous forme de voyants allumés ?
Re-Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
en soulevant le bandeau , un fils électrique avais bouger et coincé le programmateur qui ne pouvais plus tourner
il suffit de remettre en place ce fil et replacer le bandeau
Merci à tous — clo 5 pts
