Réparation cafetière Cuisinart DGB900BCE
sylvie GUERRIN / mum
aprés détartrage l'eau ne sécoule plus comment la démonter ?
- Bouton M/A HS sur cafetiere CUISINART DCC1200E (3 réponses )
- Comment réparer le broyeur de la cuisinart DGB900BCE (0 réponse )
- Cuisinart 4 tasse dcc 450c plaque réchaud (0 réponse )
- Cafetière Cuisinart avec broyeur (0 réponse )
- Réparation cafetière Cuisinart DCC-590 (0 réponse )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Delonghi Magnifica S café en grain dans le bac à moulu Réparé (7 réponses )
Proposition de michel 3 pts
Outils : tournevis 6 pans
Solution : Bonjour,
démonter le fond de la cafetière, 4 vis 6 pans creux.
déconnecter les deux tuyaux souple de la partie métallique qui supporte la résistance et souffler fort dans les tuyaux et dans la partie métallique pour éliminer toutes les impuretés.
pour cela à sufi pour que la cafetière refonctionné.
je n'est pas trouvé de procédure de démontage sur le site alors tenté le coup et cela à été satisfaisant.
bien cordialement.
Précautions : débrancher la machine avant démontage et vidanger l'eau
J'ai un soucis similaire : ma cafetière ne fonctionne plus, c'est-à-dire qu'elle ne moud plus le grain, mais elle ne fonctionne plus non plus avec du café moulu.
Je n'arrive pas à comprendre d'où vient le problème. Ce n'est pas seulement le broyeur, pas seulement la chauffe de l'eau... Les deux ? Coïncidence ou problème plus haut ? En tout cas elle s'allume, mais rien ne se passe...
Vaut-il mieux démonter le haut ou le bas de la cafetière ???
Merci de votre aide. — RoubaParis92 2 pts
