Réparer mon four
Marque : Scholtès
Modèle : F 1 626 W
annickraimond18
Quand j'allume mon four le Termostat des T° s'allume et s'éteint toutes les 3 ou 4 secondes,donc le four chauffe à peine.
C'est arrivé la semaine derniere.
Je n'ai pas encore entrepris de réparations.
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Panneau de commande four Scholtès ne fonctionne plus (5 réponses )
- Scoltes fx36. 1 xa, Il ne s'allume pas (12 réponses )
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
Proposition de letien06 13 pts
Outils : tournevis cruciforme
Solution : Couper le courant sur le four,démonter le panneau arrière et supérieure et regarder si une cosse ou fils n'est pas fondu
Précautions : Couper le courant
