Sèche linge Ariston ADE70CX
Marque : Ariston
Modèle : ADE70CX
Olive
Sèche linge Ariston ade70cx - l'écran scintille et l'appareil ne se met pas en marche, le bouton marche arrêt ne répond pas. De plus, il y a un bruit répétitif comme s'il essayait de se mettre en marche.
- Sèche-Linge ARISTON ADE70CX ne s'allume plus (6 réponses )
- Code f17 Ariston ADE70CX (1 réponse )
- Voyant bleu qui scintille et bip répétitif sèche linge Ariston ADE70CX(FR) (0 réponse )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- ARISTON TCDG51XB ne s'allume plus (9 réponses )
- Sèche linge Hotpoint Ariston Erreur F15 (9 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Changer courroie sèche-linge hotpoint TCDG51xb Ariston (11 réponses )
j'ai le même problème, avez-vous trouvé une solution?
merci d'avance
Cordialement — juedmax 2 pts
Bonsoir, voyez avec JCHD sur ce forum, je pencherais pour un problème d'alimentation sur la carte électronique de gestion.
Bonjour pour tous ceux qui ont le même problème, même réponse, problème d'alimentation sur la carte de contrôle. Voyez avec JCHD sur ce forum si il peut vous aider... — omega7 42513 pts
Bonsoir tout le monde,
J'avais zappé ce sujet mais j'y suis maintenant accroché (pas accro non plus, mais bon).
Oui, je pense qu'il doit y avoir une solution, probablement en opérant la carte de puissance à coeur ouvert ;-)
— jchd 11813 pts — PRO
Proposition de Huberd 7 pts
Outils : Fer à souder, tourne vis cruciforme, pompe à dessouder
Solution : Bonjour,
Mon sèche linge avait les mêmes symptômes. Pour le réparer, j’ai sortit la carte de puissance logée sur le côté droit de la machine. J’ai fait analyser la carte à vue d’oeil par un fournisseur de composants électronique qui m’a dit qu’il y avait 2 condo HS car ils étaient gonflés. Il faut avoir l’oeil pour le voir et en fait il suffit de regarder le chapeau du condensateur, celui-ci doit être plat, or les 2 en question étaient bombées. Je les ai donc changés et mon sèche linge s’est remis à marcher pour le moment. Je n’exclue pas à avoir peu être à changer quelques relais si il se met à redeconner un peu. Les 5 relais + les 2 condos m’ont coûtés une trentaine d’euros. Pour le moment je n’ai changé que les 2 condos ce qui doit revenir à quelques euros.
Précautions : Pensez à débrancher le sèche linge de la prise secteur avant toutes interventions sur les composants internes de la machine afin d’éviter tous risques d’électrocution.
