Réparer machine à coudre dont l'aiguille bute sur la boite à canette
Marque : Husqvarna
Modèle : 3610
vaudour françoise
5 pts
machine husqvarna 3610. modèle 1976. L'aiguille s'est toudue en butant sur la boite à canette . J'ai démonté la plaque et enlevé toute trace de peluche. En essayant de faire descendre l'aiguille avec tout ouvert, elle bute sur le contenant de la canette.
Si qqun peut me dépanner ......
Merci d'avance
Françoise
- Husqvarna viking sapphire 855 (8 réponses )
- Huqsvarna OPTIMA 610 : Condensateur ou filtre qui a grillé (17 réponses )
- Guide utilisation machine à coudre Huqsvarna 1140 (2 réponses )
- Reparer machine a coudre husqvarna optima 610 (2 réponses )
- Husqvarna combina 2 3230 (2 réponses )
- Husqvarna epic problème avec rembobine canette (0 réponse )
- Réparer ma machine à coudre husqvarna 1100 Réparé (3 réponses )
- Enlever le boîtier d’une machine à coudre Husqvarna prisma 950s Réparé (3 réponses )
Bonjour Françoise :
Husqvarna c'était de bonnes tronçonneuses , j'ignorais que maintenant ils produisaient aussi dans le matériel de couture !
Le fil ne tire t-il pas trop sur l'aiguille , celle-ci ne serait elle pas montée à l'envers
Je sais - - - mais si je dis ça , c'est que cela m'est arrivé à moi aussi , donc !
L'aiguille se trouvant sur la machine à l'heure actuelle , n'est pas celle qui se serait tordue la première fois , vous l'avez bien remplacée ?
Merci xav1960. J'ai en effet remplacé l'aiguille tordue et , même sans fil, elle bute et ne peut descendre .
— vaudour françoise 5 pts
J'ai exactement le même souci. J'ai essayé de changer l'aiguille en vérifiant qu'elle soit bien en butée et dans le bon sens, j'ai remonté ma canette en vérifiant le sens du fil et j'ai essayé de démonter le support de canette, mais je ne vois pas comment le remettre de façon à ce que l'aiguille ne bute plus dedans.
Ma machine est une bluesky.
Merci pour vos réponses — Estebanette87 1 pt
Proposition de Louise 11 pts
Outils : Rien de particulier
Solution : Bonjour,
J'imagine que depuis le temps que la question à été posée le problème a été résolu mais j'ai eu le même problème avec ma machine Husqvarna et je pense que ça peut servir à d'autres. Il faut vérifier la compatibilité de l'aiguille avec la machine. Il se trouve que dans mon cas il faut des aiguilles compatibles au système 705h. En l'occurrence j'avais une aiguille un tout petit peu trop longue (même si le fabricant disait qu'elle était compatible, il se peut que la machine étant ancienne les normes aient quelque peu changé), et ce mm suffisait à faire buter la pointe contre le support de la cannette.
Il y a peut-être un moyen de remonter la butée de l'aiguille dans le pied, mais n'osant m'y risquer, je me contente de changer de lot d'aiguille.
Précautions : Mesurer les aiguilles, vérifier sa compatibilité avec le système.
Proposition de Babouche 3 pts
Outils : Le réparateur
Solution : Bonjour,
Il se pourrait bien qu'après avoir forcé un peu ou effectivement si l'aiguille a été mise à l'envers qu'il y ait un problème avec le crochet qui ne se trouve plus au bon endroit. Alors, il faut démonter la machine et cela coûte bonbon.
J'ai demandé qu'on me montre pour pouvoir être autonome surtout quand on habite un peu loin de tout. Ben non... Sympa les gens.
Si il y a un super héros ou héroïne qui sait, n'hésitez pas. Ma machine est une Sapphir 850..
Bonne journée! :)
Précautions : Attention l'aiguille qui casse peut vous faire mal
bonjour , quand l' aiguille est bonne , il s'agit d' un problème de synchronisation de celle-ci avec le crochet : , desserrez les vis de la poulie sur l' arbre du bas , tournez cette arbre à la main pour ramener le bec du crochet dans la trajectoire de l' aiguille puis tournez le volant pour ramener l'orifice de l' aiguille en remontant à un millimètre en dessous du bec du crochet ,serrez les vis dans cette position, faites quelques points de couture si vous aurais des passes corrigez l'espace entre le bec et l'orifice dans un sens ou dans l'autre pour tomber dans la bonne position — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Mohamed,
J'ai le même problème de synchronisation mais je ne vois aucune vis à visser ou dévisser.
Où se trouvent elles ?
Merci d'avance pour votre réponse — romy 9 pts
j'ai le même problème mais en plus, l'aiguille descend trop bas et touche le fond du boitier crochet. J'ai essayé de remonter l'axe du porte aiguille mais si je le remonte trop, je bloque le mouvement de la machine donc pas possible de ce côté. Je ne vois pas comment en synchronisant le crochet et l'aiguille, je vais empêcher l'aiguille de descendre trop bas. Si quelqu'un peut m'aider . Merci — Beat78 6 pts
Votre aiguille n est pas compatible , elle est trop longue . Vous avez tout ce qu'il faut dans mon premier commentaire. Il suffit de trouver la bonne aiguille — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
merci de votre réponse
l'aiguille est tout ce qu'il y a de standard . Je viens de m'apercevoir que le fond du boitier crochet a une surépaisseur sur une partie. Donc j'ai refait une synchronisation et maintenant, l'aiguille se déplace au niveau de la partie la plus profonde et ne touche plus le fond. Sans doute était-ce la solution. Cordialement — Beat78 6 pts
