Enlever le boîtier d’une machine à coudre Husqvarna prisma 950s
Marque : Husqvarna
Modèle : prisma 950s
CataRoyan
18 pts
Le fil s’est coincé dans le système d’entraînement de la machine et s’est enroulé autour d’un axe. Je n’arrive pas à y accéder par l’extérieur et j’aurai souhaité enlever la coque de la machine pour y accéder.
Je n’ai vu que deux vis à l’arrière mais cela ne suffit pas. Sauriez vous m’indiquer comment m’y prendre ? Merci beaucoup.
- Recherche bloc alimentation machine à coudre (0 réponse )
- Guide utilisation machine à coudre Huqsvarna 1140 (2 réponses )
- Husqvarna viking sapphire 855 (8 réponses )
- Husqvarna 3610 ne peut plus enclencher la marche arriere (5 réponses )
- Huqsvarna OPTIMA 610 : Condensateur ou filtre qui a grillé (17 réponses )
- Réparer ma machine à coudre husqvarna 1100 Réparé (3 réponses )
- Réparation machine à coudre HUSQVARNA "Coralia" : bruit sortie moteur poulie entrainement (3 réponses )
- Problème canette machine à coudre Husquevarna Prisma 990 (0 réponse )
Je ne suis pas spécialiste dans les machines à coudre, mais peut-être la doc jointe très détaillée pourra vous aider.
Cdlt
Document pdf
Merci, je vais regarder plus en détail.
Bien à vous — CataRoyan 18 pts
Finalement la doc très complète ne m'a pas servi car j'ai réussi à simplement déclipser à l'avant une petite partie de la coque qui m'a permis d'accéder plus facilement au mécanisme par où passe le fil. Ensuite avec un peu de patience, un découd fil, un couteau et une pince à épiler, j'ai réussi à retirer le fil qui s'était accumulé autour d'un axe et la machine est de nouveau fonctionnelle.
Je joins deux photos si cela peut aider quelqu'un par la suite.
Merci encore.
Bonne journée.
