Adg8440 qui rempli tout le temps
Marque : Whirlpool
Modèle : adg8440
Bonjour à tous j ai un whirpoll adg8440 qui me tracasse au démarrage vidange correct après remplissage par accou toute les secondes le voyant départ clignote a chaque petit remplissage mais il ne s arrête plus de remplir jusqu a débordement quelque soit le programme l électrovanne de remplissage est ok test ok moteur de lavage teste en direct ok inter de remplissage contact ok nettoyé debimetre tourne correctement testé au multimètre j ai bien une variation de résistance a chaque passage de l aimant ctn a froid 58khoms résistance reste en direct ok la je finis par penser que la carte est morte mais je voudrais un avis car elle est cher!!! Je n arrive pas a faire un test constructeur passif ni actif merci à tous de votre
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Panne sur lave linge whirpool AWO 9863 (5 réponses )
- Whirlpool AWM 8000 F TEMPS DES PROGRAMMES ALEATOIRE (5 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
