Hublot lave-linge Faure FWH 7145p bloqué fermé
Marque : Faure
Modèle : FWH 7145p
Nous avons utilisé notre lave-linge pour laver deux oreillers, en programme Mini30.
Depuis la fin annoncée du programme (0 affiché et bip persistant), le voyant 10 reste allumé en vert et le hublot reste bloqué fermé.
On ne peut pas relancer d'autre programme, même après avoir éteint, puis débranché-rebranché le lave-linge.
Est-ce un problème électronique dû au fait qu'on ait utilisé le mauvais programme ("mini30" au lieu de "couverture")?
Est-ce l'eau retenue par les oreillers qui est détectée et perçue comme une vidange incomplète par l'appareil?
ou un autre problème?
Merci de votre aide.
Bonjour Ingrid :
HAAAAARGGG ! les oreillers ! ! ! Perso , cela m'a provoqué deux pannes
1 / Chargement par le dessus ! la machine s'est envolée durant l'essorage , ça m'a coûté un verrou de sécurité court circuit , la porte intérieur c'était aussi ouverte crochet de porte cassé et les deux panneaux constituant la porte extérieur se sont séparés et là ! dur dur à reclipser
2 / La seconde ! Chargement frontal , machine bloquée ( en fin de cycle ? ) , programmation d'un cycle uniquement vidange , et Hop c'était reparti ! Ouf ce jour là j'ai eu peur d'avoir à remplacer à nouveau un verrou , trouver la référence et le commander , ce n'est pas toujours une mince affaire
A mon avis , vous faites de même , une petite vidange et si ça ne suffit pas débrancher quelques instants la machine devrait permettre de l'ouvrir , après dix minutes un quart d'heure
Xavier
La solution a été d'appeler un réparateur...
C'est la résistance qui était grillée: un excès de calcaire et possiblement une surchauffe due aux oreilles gorgés d'eau. La résistance a été remplacée, et le lave-linge fonctionne très bien.
Merci pour votre soutien!
