Ecran noir HP
Marque : HP
Modèle : pavillon dv5-1150ef
Lorsque je l'allume, l'ordi démarre mais l'écran reste noir. J'éteins et rallume plusieurs fois de suite avant de pouvoir enfin avoir l'image.
J'ai tenté les solutions de dépannage HP, mises à jour...
Je précise avoir changer récemment de système d'exploitation de vista vers seven.
Cela peut il venir de la pile CMOS ? elle doit être hs car l'heure ne fonctionne plus...
Pouvez vous m'indiquer si le problème est mécanique (l'ordi a tendance à surchauffer...) ou bien un problème autre qui peut être réparer ? (Avant de jeter un ordi qui peut être peu continuer à me servir un moment;-)
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- Ecran noir portable HP après changement de résolution (13 réponses )
- Ecran noir ordinateur HP Pavilion f1723 (6 réponses )
- Mon hp ne démarre pas (3 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- HP DV7 s'arrête ou ne démarre pas sauf sur batterie ou en mode sans echec (7 réponses )
- Réparation PC HP Pavilion DV9730EF (12 réponses )
- Ordi HP pavilion 1 Réparé (11 réponses )
Le pc démarre-t-il correctement en mode sans échec? — philori 82 pts
Bonjour !
Pour obtenir le mode sans échec c'est le même probleme :
Je dois allumer et éteindre de nombreuses fois avant d'obtenir une image a l'écran...
Au bout de 10 essais ça marche ;-( — dalivaro 5 pts
Le problème est donc matériel.
Avez vous essayé sur un écran externe? — philori 82 pts
Non, je n'ai pas de moniteur à disposition...
Matériel signifie que le Pc va rendre l'âme ?? — dalivaro 5 pts
