Problème joint frigo
Marque : FAR
Modèle : R5333
J'ai récupéré un frigo combiné congélo FAR modèle R5333 qui n'avait à priori pas de souci.
Au bout de quelques jours je me suis aperçu qu'il faisait du givre au fond de la paroi ( sur le haut, en triangle ), j'ai donc cherché de où pouvait venir le problème et j'ai vu que le joint de porte de façade était craqué sur une quinzaine de cm.
J'ai donc lancer des recherches pour en trouver un neuf, que ça soit au magasin distributeur de la marque ou sur internet, le joint en question apparait comme "épuisement définitif".
Mes interrogations sont les suivantes :
-Est ce possible que mon problème de givre ne vienne que du fait que mon joint soit craqué ?
-Si oui puis-je "réparer" moi même le joint ?
-Existe t-il des joints génériques de bonne qualité ?
- Réfrigérateur pas de froid, congélateur fonctionne FAR R2480NF (11 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
- Reparer frigo far (0 réponse )
- Frigo FAR R5260A - ne s'arrete jamais de tourner Réparé (13 réponses )
- Remplacer joint de réfrigérateur far r5333s qui est collé merci (0 réponse )
- Thermostat combine far Réparé (1 réponse )
- Réparation frigidaire qui givre (8 réponses )
- Réfrigérateur FAR fonctionnement altéré et bruyant (0 réponse )
