Tondeuse Honda ne démarre plus
Marque : Honda
colbeaux
Ma tondeuse à gazon Honda ne démarre plus du tout. Aucun bruit. Pourtant essence et huile ok.
- Ma tondeuse Honda gcv 160 ne coupe plus. (10 réponses )
- Tondeuse sterwin avec moteur honda gcv 160 (6 réponses )
- Problème de démarrage tondeuse (6 réponses )
- Tondeuse Honda HR 215 s’arrête à l’accélération (4 réponses )
- Réparer ma tondeuse honda GCV160 (6 réponses )
- Réparer starter tondeuse honda (2 réponses )
- Le carburateur de la tondeuse fuit (2 réponses )
- Probleme tondeue sterwins 140 ohc moteur honda (1 réponse )
Bonjour Colbeaux :
Essence et huile ok , mais qu'en est il de l'allumage ? Si vous n'entendez "aucun bruit" le problème vient très surement de là . Vérifiez la bougie sa couleur a de l'importance , le fait qu'elle soit sèche où grasse après avoir tenté de démarrer la machine en a aussi . Testez la bougie en la démontant , en la replaçant sur le câble haute tension , vous la maintenez presque tout contre le moteur à l'aide d'une pince et tentez un démarrage pour vérifier l'intensité de l'étincelle
Avez vous contrôlé l'anti-parasite ?
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de William Biloute 3 pts
Outils : clé et divers
Solution : demonter le carburateur et le tremper dans le l'acetone pendant une bonne heure, le sortir, le souffler et le remonter, en general ca reparte, enfin a chaque foir que je l'ai fais !!!!
Précautions : attention a l'utilisation de l'acetone, bien entendu
Commencez par vérifier ce que vous a dit Xavier à savoir démontez la bougie, branchez la à son câble, coincez la sur le bloc moteur et tentez un démarrage. Vous devriez voir une étincelle entre l'électrode et le corps de la bougie.
Si ça n'est pas le cas réglez l'écartement de l'électrode en y intercalant l'ongle de votre pouce. De plus la bougie doit être propre (pas de liquide ni de noir de fumée.
