Problème chauffe sèche-linge
Marque : Candy
Modèle : Goc 421 bt
Stan
Bonjour j ai un sèche-linge Candy goc 421 bt . Il ne chauffe plus . J ai contrôler la résistance , elle fonctionne . Les 2 capteur qui sont à côté fonctionne aussi , sont passant . Je l ai tester en l alimentant toute seul avec les 2 capteur elle chauffe . Le sèche-linge tourne fait son cycle mai ne chauffe pas . J ai tester le capteur entre le filtre et le condenseur : 25 ohm à température ambiante mai il n'est pas passant . Normale ????
Aidez moi la je ne sais plus !!!
- Réparer sèche linge Candy goc 421 ne veut pas tourner Réparé (3 réponses )
- Sèche linge Candy goc770c ne s'arrête plus .... Réparé (6 réponses )
- Seche linge Candy GOC 7913XB ne s'allume plus (2 réponses )
- Rèparer Carte sèche linge Candy GOC 770C (6 réponses )
- Seche linge Candy GOC 7913xb ne chauffe plus (2 réponses )
Tonio,
Depuis octobre 2014 Stan a probablement dû trouver une issue au problème !
Si les mêmes vérifications ont été faites, alors c'est probablement le ou les relais de chauffe qui sont en cause.
— jchd 11650 pts — PRO
Proposition de Toniosazos 5 pts
Outils : Fer à souder
Solution : J ai remplacé le relais 12v / 220v 16A.
J ai dessoude l ancien composant et remis un neuf
Le nouveau composant à été acheté dans une boutique d électronique pour 3,50€.
La soudure est un peu compliqué à faire et j ai eu quelques difficultés mais désormais la résistance de mon sèche linge se remet à chauffer.
Autre solution : changer toute la carte électronique du sèche linge mais cela coûte 100€.
Merci pour votre aide ;)
Précautions : Ras, attention aux brûlures avec le fer
