Réparer magnétoscope dont le film reste accroché dans l'appareil
Marque : JVC
Modèle : JVC. xv2 SCPB
turxid75
je ne peux lire une k7 vhs le film reste accroché a l'intérieur je ne peux plus la retirercar il se déchire. merci de votre réponse.
- Réparer caméscope jvc grd93e avec code erreur 3 impossibilité de lire cassettes (3 réponses )
- Camescope JVC-GR-S90S. Synchro HS. (5 réponses )
- Camescope JVC GR-DX25E bobine s'enroule et accroche (1 réponse )
- Le porte-cassette d'un camescope JVC ne s'ouvre plus Réparé (1 réponse )
- Défaut pour lecture cassette: SONY DCR TRV320E (5 réponses )
- La cassette est restee bloque dans mon camescope jcs (3 réponses )
- Bruit de frottements pendant la lecture (1 réponse )
- Camescope panasonic lecture bande imposible (0 réponse )
Proposition de armaguedon59 22 pts
Outils : Tourne vis, pince
Solution : Bonjour, la plus par du temps, c est une usure ou casse des courroies d'entrainement. Regardez donc sous le mecanisme de lecture cassette, parfois 2 a 3 courroies. Au pire roues dentées usées.
Cordialement.
Précautions : Débrancher la prise 230v et repérer tout ce que est démonté (marquages voir photo au mieux).
Il faut absolument ouvrir l'appareil en repérant bien l'ordre dans lequel vous déposez les pièces afin d'accéder aux têtes de lecture et cabestans.
Enlevez ce qui reste de bande car de toutes façons la cassette est foutue.
Faites tourner à la main chacun des petits rouleaux de guidage et d'entrainement de la bande; nettoyez les scrupuleusement, vous pouvez également lubrifier leur axe avec 1/4 de goutte d'huile 3 en 1 (utilisez un cure-dent) nettoyez aussi à l'alcool la surface de la tête de lecture.
Remontez le tout soigneusement en plaçant l'appareil bien à plat et ne forcez pas sur les vis.
Croisez les doigts et utilisez une cassette récente — yannick77 6537 pts
