Aspirateur hoover Freespace modèle TFS 5193 011, No serie 3900054709195698 ne marche plus
Marque : Hoover
Modèle : freespace 1900 W modèle TFS 5193 011
isabelle
Je passais l'aspi et plus rien il s'est coupé, bruit comme un boum et depuis il ne se rallume plus. Comment puis-je le réparer ?
- Probleme enrouleur hoover athos AT70 AT11011 (10 réponses )
- Robot aspirateur I-clean 50 , pas d'autonomie malgré la charge Réparé (9 réponses )
- Aspirateur hoover h-free 800 fait ENORMEMENT de bruit (2 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Remplacer cable électrique enrouleur aspirateur dyson dc20 (8 réponses )
- Aspirateur sans fil hoover rhapsody (0 réponse )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
Bonjour Isabelle :
La première étape consisterait à ouvrir l'appareil afin de vérifier si cela ne vient pas simplement du câble d'alimentation qui se serait rompu
Ensuite cela peut n'être simplement qu'une sécurité thermique qui coupe l'alimentation pour éviter des dégâts à cause d'une utilisation prolongée
Sinon cela peut venir de l'usure des balais moteur où du moteur qui serait "brûlé" et en dernier recours , un où plusieurs composants électronique sont détruits
Quoiqu'il en soit ouvrez l'aspirateur , jetez un oeil , et vérifiez de visu si présence de traces de brûlures ( où odeurs) puis en testant si vous pensez être en mesure de le faire autrement , une fois ouvert vous pouvez toujours nous tenir informé de ce que vous constatez , ensuite nous jugerons sur pièce - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bjr merci Xavier Je l'ai laisser tourner a vide et surchauffe et boum Game Over ; je l'ai ouvert et rien pas de fil coupé pas de fil ou autre bruler. A part une trés légère coloration sur trois points de soudure sur la plaque verte ce n'est pas cramer leger couleur jaune.
Mystère et Boule de gum ; J'habite Antibes je n'ai pas les moyens de m'en racheter un autre ou je pourrais le réparer s'en me faire assassinner
Merci à tous — isabell 2 pts
Bonjour Isa - - - -belle :
Connaissez vous ceci ? ? ?
http://repaircafe.org/fr/emplacements/repair-cafe-antibes/
C'est comme qui dirait , des amis pour la vie !
Je viens de créer mon propre Repair café en Alsace avec l'intention de couvrir le haut et le bas Rhin ainsi que les Vosges !
Mais ça fait un peu loin d'Antibes , aussi je vous propose de les contacter , afin de voir quel est leur calendrier
Le principe de cette association , c'est d'organiser des journées d'aide à la réparation , on aide à repérer une panne , pour ensuite réparer ( où pas si l'appareil est mort ) , ça arrive !
Si cela implique le remplacement de pièce(s) , vous pourrez éventuellement être conseillé pour la trouver et dès que vous êtes en possession de celle-ci vous pouvez soit tenter de la monter vous même , soit vous retournez à la prochaine journée " Repair café"
Cette action a le mérite d'être totalement gratuite , aussi rien ne vous empêche , soit de faire un don sans aucune obligation , où alors vous pouvez vous joindre à cette équipe de "Réparateurs bénévoles" pour les aider dans leurs actions , et là encore c'est sans aucune obligation !
Par contre si vous donnez un peu d'argent , la plus part du temps , c'est pour acheter des outils , du consommable où des boissons et gâteaux
De plus vous y découvrirez des gens très sympa et avouez que c'est toujours pratique d'avoir de très bons bricoleurs parmi ses Amis et vous le constaterez , durant ces journées , il y règne sincèrement une super ambiance
Et si les gens du Repair venaient à lire ce message je les salue au passage . Sinon je compte sur vous pour le faire à ma place
Re - - - - Xavier
Tenez moi informé suivant les dates proposées , je verrai si je dois vous proposer mon aide via 'comment réparer . com" — X # Johnny Hallyday 12308 pts
J'ai eu le même problème sur cette aspirateur (par contre je n'ai pas entendu de bruit). Après avoir testé le bouton (Multimètre sur position ohmmètre pour tester la continuité), j'ai testé le câble d'alimentation avec la même méthode que était bien coupé. Pour la somme de 34euros, j'ai changé l'ensemble enrouleur+cable et l'aspirateur est de nouveau fonctionnelle. Le changement de l'enrouleur nécessite de réaliser une soudure sur la carte du variateur du moteur l'autre fils possède une cosse à relier à l'interrupteur (dommage que se ne soit pas simplement 2 cosses). ps: il y a 5 vis identiques au total à retirer (la 3ème au dessus est bien caché par le joint de capot du sac). L'aspirateur n'a que 5 ans mais le cordon d'alimentation est fortement sollicité. J'espère avoir fait le bon choix de remplacer plutôt que de racheter un produit neuf. — lestutosdemendez 4 pts
