Candy Alisé GO 338D Erreur 04
Marque : Candy
Modèle : Candy alisée GO338D
Bruno
4 pts
Mise en erreur 04 dès le verrouillage du hublot, je n'arrive pas à détecter la panne, j'ai déposé les tôle arrière et dessus, vérifié le pressostat soufflé dans son tube de pression....je cale...
Merci pour votre aide, pour info j'habite à Agde.
Bruno
Voici un éclaté de candy alisé sans la nomenclature,Document pdf
- J'ai un code erreur e21 quelqu'un peut m'aider ? (7 réponses )
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Candy ALISE GOW338D ERREUR E05 (3 réponses )
- Programmes défectueux CANDY ALISE GSVW 14106 D (2 réponses )
- Lave linge Candy code erreur 02 / 03 et 20 (1 réponse )
Merci Xav1960
J'ai un peu tout testé, sauf la chambre de compression que je n'ai pas trouvée !(mon modèle a moins de 3 ans).
Ce qui m'inquiète c'est que la mise en E 04 arrive au moment du verrouillage électrique du hublot,. Le pressostat qui me semble bien fonctionner (en soufflant dedans) pourrait il être défectueux ! et comment le tester ?
Je vous remercie pour votre aide. Bruno — Bruno 5 pts
Xavier
Mal toujours en panne avec erreur 04 s'affichant au verrouillage électrique du hublot.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de chambre de compression, le petit tuyau (gris) du pressostat rentrant dans le milieu du tambour coté pressostat....
Quelle est la vérification supplémentaire à opérer !?
Merci de votre aide future
Bruno — Bruno 5 pts
Bonjour Xav'
J'ai démonté le poids du bas afin de vérifier si une boite de compression était dissimulée;;! Je n'ai rien trouvé, le tube gris qui vient du pressostat est branché directement sur la cuve de la machine. Je n'est plus qu'à remonter et à chercher ailleurs...! Dans la foulée j'ai vérifié la pompe qui tourne impeccable
A bientôt Bruno — Bruno 3 pts
Pas moyen de détecter la panne qui met en E 04 ! J'ai même mis la le dos en espérant faire déglutir une éventuelle chambre de pression ....
Xav1960 aurait il plus d'infos ?
candy alisé est très récalcitrante...
Encore 1 semaine et j'appelle un pro...et je vous raconterait
Bruno
— Bruno 4 pts
Bonjour Bruno :
Cliquez sur ce lien :
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-62-1-Lave-linge-frontaux-Candy-Hoover.html
Puis pour connaître la procédure de contrôle des éléments incriminable, regardez dans cette liste
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
http://www.ukwhitegoods.co.uk/help/fix-it-yourself/fault-codes/laundry-fault-codes/3079-candy-a-hoover-qcuoreq-washing-machine-fault-codes.html
Et tenez moi informé - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci à Xav' J'ai testé à nouveau le pressostat en débranchant son tuyau de prise de pression et en opérant un démarrage(contrôlé) et cela a fonctionné. .Cette méthode de test est imparable .J'en ai donc commandé un , merci pour le lien
Du coup j'ai tout contrôlé ce qui m'a formé à ce type de machine...
Je remercie ce forum et l'indépendance qu'il nous permet d'acquérir;
Bruno — Bruno 2 pts
Bonjour Bruno :
Je suis toujours ravi quand une demande aboutit dans le bon sens , je vous remercie de m'avoir fait confiance et de m'avoir tenu informé de cette réparation
Aussi j'apprécierais que vous preniez SVP quelques secondes pour marquer votre demande du sigle réparer , cela servira à d'autres personnes ayant le même soucis que vous
Xav' j'attends la pièce....je m'intéresse à d'autres mécanismes qui pourraient vous intéresser...https://www.youtube.com/watch?v=_azy4HQfbcI
Je vous félicite pour toutes vos connaissances.
Comment trouver la nomenclature pour l'éclaté de candy alisé ...? — Bruno 3 pts
Bonjour Bruno :
Trouvez ici quelques liens pour obtenir ces doc(s) , mais il en existe bien d'autres !
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CANDY.htm
http://www.apreslachat.com/categories/10/Electromenager
https://www.ifixit.com/
http://electrodocas.fr/documentation.php
http://www.semboutique.com/reparer-vous-meme
Et bien sur (lol) un des meilleurs : http://www.commentreparer.com/
Je me penche sur votre message dès que je me serai occupé de mon bébé - - - - A +
Bonjour Bruno et Xavier,
Je déterre ce sujet qui correspond exactement au mien. même problème que Bruno sur la même machine, càd erreur 04 avec verrouillage de la porte. Je viens d'acquérir un nouveau pressostat mais cela n'a pas enlever l'erreur. Pourriez-vous me prévenir en quoi consiste le test de débrancher le tuyau de prise de pression (ça c'est compris...) En effectuant un démarrage contrôlé ( c'est cette partie que je ne comprends pas )? si la panne ne provient ni du pressostat ni de la pompe d'évacuation, est ce que cela peut avoir rapport avec le module de puissance ? En vous remerciant d'avance du temps que vous accorderez à me répondre. Cdt Vivien — Vivien 3 pts
