Réparer centrale Astoria RC160A
Marque : Astoria
Modèle : RC160A
gwen
ma centrale vapeur Astoria RC160A ne fait plus de vapeur. Le fer chauffe ainsi que la cuve mais l'eau n'arrive pas dans la cuve malgré un détartrage complet. j'ai testé la pompe en direct, ok, électrovanne ok. comment faire pour tester le pressostat? Merci de votre aide
- Réparer une centrale vapeur de la marque astoria (15 réponses )
- Réparer centrale vapeur astoria rc160a (1 réponse )
- Centrale vapeur Astoria RC 355B dont la semelle ne chauffe plus (6 réponses )
- Centrale astoria RC 357a fuit au niveau du fer (6 réponses )
- Reparer centrale a repasser astoria RC326A (1 réponse )
- Centrale vapeur astoria RC375A probleme vapeur (3 réponses )
- Centrale a vapeur de repassage astoria RC 456A (6 réponses )
- Changement du cordon vapeur de ma centrale Astoria (1 réponse )
Bonjour Gwen :
Cliquez ici , si ce n'est pas déjà fait - - - - A +
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
merci xav1960, mais comment peut-on tester le pressostat pour savoir si le problème vient de celui-ci? — gwen 3 pts
Proposition de RITCHIE 37 pts
Outils : AUCUN
Solution : VERIFIER SI AIMANTDU RESERVOIR BOUGE BIEN.VERIFIER AUSSI CORDON FER/CUVE.PLUS VOIR JOINTS ARRIVEE DU RESERVOIR.OU ESSAYER POMPE EN DIRECT AVEC DU 220 VOLTS
Précautions : TRAVAILL A FROID
