Four scholtes verrouiller
Marque : Scholtès
Modèle : forno FMN416.1 AN
zmiky
4 pts
bonjour suite a un orage mon four scholtes forno FMN416.1 AN est bloque porte verrouille ecran allume mais rien ne s affiche eclairage interieur allume est ventilation tourne je l ai demonter et je ne trouve pas de bouton de deverouillage comment faire merci
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Touches sensitives sur Four Scholtes 886.1 GMT porte miroir (3 réponses )
- Four qui ne fonctionne pas en mode xl (0 réponse )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
Bonjour Zmiky :
Commencez par déconnecter l'appareil du réseau électrique , soit en le débranchant soit en coupant son alimentation via le coupe circuit au compteur . Ceci durant une bonne quinzaines de minutes puis rebranchez et réglez l'horloge . Normalement le problème devrait être résolu - - - - - A moins que - - - - !
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
j ai debranche le four puis rebranche et la platine de fermeture du four fait un bruit puis s arrete et la porte se bloque et pour l ecran rien ne s affiche a pars l eclairage et le ventilo du four j ai l inpression qu il reste bloque en mode pyrolyse
cdt — zmiky 4 pts
