Réparer une prise male de câble HDMI
Marque : Patuoxun
Modèle : Adaptateur HDMI vers VGA
J'utilise un rétroprojecteur (sortie cable VGA -- connecté a un convertiseur HDMI - connecté au port de mon ordinateur.
Après une fausse manipulation, la prise HDMI connectée a mon ordinateur a été arrachée, laissant le petit embout métallique (du câble) a l'interieur de la prise du PC. Je l'ai retirée, et constatant que les dommages sont réellement basique, je pense a la réparer.
J'hésite seulement sur le geste a faire, et me demande comment m'assurer que l'embout ne se désolidarisera pas du cable a nouveau.
Lien vers l'objet :
http://www.amazon.fr/Patuoxun-Adaptateur-ordinateur-Raspberry-alimentation/dp/B00F6RZZMU/ref=sr_1_5?s=computers&ie=UTF8&qid=1410724234&sr=1-5&keywords=Adaptateur+HDMI+vers+VGA
Liens Photos :
https://www.dropbox.com/s/ti09s8hdrhcyrvz/P1120876.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4rlt3jxcsvqnj2j/P1120883.JPG?dl=0
- Réparer connexion sur Asus Eeepc 1005HAG (3 réponses )
- Recherche de composant électronique (15 réponses )
- Reparation prise de recharge casque corsair Vengeance 2000 wireless Réparé (10 réponses )
- Switch VGA, résolution biésée (0 réponse )
- Impossible de trouver le driver pour mon dongle bluetooth 5.1 (3 réponses )
- Cable de souris Razer sectionné (3 réponses )
- Enceinte JBL Charge 2+ (2 réponses )
- Remettre les ressorts en place dans imprimante HP 5520 (2 réponses )
Proposition de gcaster123456789 3 pts
Outils : Vos mains
Solution : Essayer d'enfoncer le bout métallique dans les ''picos'' en mettant chaque pico à sa bonne place et s'assurer qu'aucun n'est plier ou casser mais la solidité de l'objet n'est pas certifié car c'est les pictos qui ''exerçait une force'' pour que le bout tienne !
Précautions : Débrancher le VGA de l'autre côté pour éviter un risque de vous électrocuté !
Bonjour je pense que vous ne parviendrez pas à réparer la bestiole par expérience ce genre de câble est monté serti en usine...Quand le sertissage part c'est foutu....A votre place je ne m'y risquerais pas sous peine d'avoir des dégâts sur le connecteur du PC ou sur le vidéoprojecteur en cas de court circuit interne..
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour !
Merci omega7 pour ta réponse sur ce thread de 2014 sorti d'outre-tombe !
J'ai finalement racheté un nouveau câble et n'ai pas persisté avec celui qui était abimé !
Sujet clos, merci :) ! — Kaysen 4 pts
Bonjour pour awodnoin1 non ce n'est pas faisable....Le cable HDMI comporte 20 connections sur une largeur d'environ 10mm soit un demi millimètre par connexion....Si vous avez une loupe binoculaire et un micro fer à souder alors oui c'est envisageable mais vu le prix d'un cordon tenter cette réparation est complètement illusoire....Par ailleurs ce type de connecteur à souder HDMI ne se trouve absolument pas dans un magasin spécialisé en électricité mais uniquement chez certain fournisseurs d'électronique comme Radiospares, Farnell ou Mouser....
Il te faut souder une nouvelle fiche HDMI directement sur le câble au préalable coupé proprement puis dénudé. Il semblerait qu'il existe également des prises murales, au cas où des combats urbains auraient de nouveau lieu dans ton salon.
https://www.informaticonseil.fr — fabnate95 31 pts
