Réparer une chauffrette de construction 4800 watts. Fan ne démarre pas.
Marque : Chromalox
Modèle : GCH4800B
Michel
Lors de la mise en fonction de l'appareil, le ventilateur ne démarre pas 90% du temps. Ce qui me semble dangereux car celle-ci surchauffe.
Marque: Chromalox
modèle: GCH4800B
Année: inconnue
panne survenue l'hiver dernier (2013)
Réparations tentées: Nettoyage, vérifié connections, Essais et même problème.
- Panne chauffage SOVELOR FLASH 1 (0 réponse )
- Chauffage soufflant ROWENTA Balnea Silence, coupe après quelques secondes (5 réponses )
- Chauffage électrique DREXON defectueux. Réparé (2 réponses )
- Demande aide sur chauffage appoint de marque ALPATEC. (7 réponses )
- Mon radiateur tindalo chauffe tout le temps . (6 réponses )
- Réparer un délesteur programmeur xerus qui se déprogramme alors que la batterie est chargée (7 réponses )
- Feu Pétrole qlima erreur 02 et erreur 03 (1 réponse )
- PAC VITOCAL 300 ne démarre plus ! (1 réponse )
Bonjour Michel :
Avez vous vérifié l'état des balais moteur ? Longueur et propreté , éventuellement un petit coup de papier de verre sur les extrémités en contact avec le collecteur et un nettoyage de celui-ci peut résoudre ce genre de défaillances
Si les balais vous semble trop court où trop abîmés , les remplacer ! - - - A +
re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Le moteur ne comporte pas de balais visible. Il est scellé et jumelé à un transformateur. Le ventilateur produit un méchant vacarme lorsqu'il (parfois) fonctionne. Je pense que le moteur devra être remplacé. L'achat d'une chaufferette neuve est donc à considérer. — Anonyme 2 pts
Bonjour Michel :
Si vous manipulez à la main le ventilateur tourne t-il coups par coups en offrant une résistance ponctuelle ?
Le bruit que vous décrivez , mais que je ne puis entendre , ne pourrait -il pas venir du roulement ?
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-9-1-Moteur-synchrone.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-16-1-Paliers-et-roulements.html
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
