Fonction four inactive sur combi LG Wavedome MC 8090 SL
Marque : LG
Modèle : mc8090sl
jouse
J ai un four/micro/grill combine LG MC 8090,dont le grill et micro onde fonctionnent correctement, mais pas la fonction four.
Passé le prechauffage, assuré par la resistance du grill, le four semble fonctionner (bruit, etc..) mais ne produit aucune chaleur. Impossible donc de cuire correctement.
Tout se passe comme si un fusible use deshabilitait le chauffage du four.
Pourriez vous m indiquer oú regarder pour verifier ceci et d eventuels tests en cas d insucces?
Cordialement...
- Micro onde LG MB-4384F affichage éteint, mais parfois (extrêmement rare) il revient . (10 réponses )
- L'affichage digital de mon micro ondes LG ne s'affiche plus, je ne visualise plus l'heure ni le temps de chauffe (1 réponse )
- Four qui s'éteint pendant la cuisson (2 réponses )
- Four combiné lg s'arrete erreur F 01 (7 réponses )
- Micro-onde LG MH-6593NS ne chauffe plus (0 réponse )
- Mon micro-onde en panne(model no:MC-7644A (1 réponse )
- Changer vitre extérieure micro-ondes combiné LG Réparé (3 réponses )
Bonjour Jouse :
Suite à un méchant virus , mon ordi et vide toutes mémoires et donc de documentations , aussi il me semble bien que votre four dispose d'une sole pour la fonction four et d'une pour le grille
Vérifiez dans ce cas si la résistance correspondante au four est fonctionnelle où si celle-ci est équipée d'un coupe circuit réarmable . Contrôlez fusible et résistance
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci xavier.
J ai pu verifier que la tension aux bornes le la resistance circulaire specifique du four etait correcte et que la resistance elle meme semblait incorrecte au multimetre. Je pense donc la remplacer. Je n ai pas su identifier d elements infirmant ou confirmant l hypothese du coupe circuit rearmable.
— jouse 4 pts
J ai recu et change la resistance, et le four marche... mais a des temperaturesvisiblement bien inferieures a celles affichees. ( temps de cuisson double, produits seches plutot que dores etc...) sauriez vous indiquer si l on peut tester/ alterer d eventues capteurs ou autres elements de reglage?
Merci d avance,
jouse — jouse 4 pts
