Machine à laver Whirlpool - le tambour à du mal à tourner
Marque : Whirlpool
Modèle : san marino 1000
Cham
Bonjour à tous,
J'ai une machine à laver Whirlpool "San Marino 1000".
Le tambour ne tourne pratiquement plus et "couine" un peu alors que la courroie est bien en place et la roue arrière tourne comme il faut. J'ai détartré la machine et fonctionne un peu mieux mais ce n'est pas encore ca; je n'oserais pas mettre de linge dedans parce qu'elle a vraiment du mal à vide.
Est ce que se serait un problème de tartre ou quelque chose de coincé (une chaussette?=)).
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Bonsoir, j'ai un message erreur F11 sur lave-linge Whirlpool AWM 1000. Que puis-je faire ? (10 réponses )
- Changement roulement Whirlpool AWM 1000 (4 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Erreur FO6 sur Lave-Linge Whirlpool fscr80414 (6 réponses )
- Problème machine à laver Whirlpool AWO 5831 F06 (6 réponses )
- Extraction bas de roulement sur axe tampour (11 réponses )
Bonjour Cham :
Avez vous pensé à désolidariser le tambour du moteur , afin de vérifier manuellement si le problème est relatif à un défaut moteur où uniquement du fait d'un grippage du pallier de roulement tambour
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
