Sèche serviettes ne chauffe plus- remplacer résistance
Marque : DeLonghi
Modèle : Bebop OLA chrome
Bonjour, mon sèche serviettes acheté il y a 3 ans chez Leroy Merlin ne veut plus chauffer. Il s'agit d'un Delonghi modèle Bebop 700W.Je joins la photo de l'étiquette qui indique assez étonnamment Leroy Merlin mais pas Delonghi. A noter d'ailleurs que la doc d'installation ne mentionne pas Delonghi non plus...
Le thermostat semble fonctionner car après démontage du cache, et en marche forcée (led rouge clignotante) j'ai mesuré la tension aux bornes de la résistance (après les cosses) et je trouve bien environ 230V. Si je passe en thermostat et en baissant la température, la led passe au vert et la tension passe bien à zéro. J'ai donc essayé de voir si cela venait de la résistance. Après mesure avec l'ohmmètre (si je m'y suis bien pris...) ça a l'air de venir de là car je n'enregistre rien.
2 questions :
- pour mesurer la résistance, puis-je bien prendre les mesures aux 2 bornes tout près de la résistance et après les cosses sans les avoir retirées, c'est à dire avec le circuit du thermostat branché ?
- si le problème vient de là, où puis-je trouver de quoi dépanner ?
En photos le thermostat démonté et l'étiquette.
Merci !
- Shema electrique soufflant seche serviette delonghi (1 réponse )
- Mise en sécurité de la soufflerie de mon sèche-serviette Delonghi (0 réponse )
- Seche serviette delonghi ne s allume plus apres une chauffe non controlee (1 réponse )
- Installer sèche serviette PHORUM de DELONGHI (1 réponse )
- Sèche serviette le disjoncteur saute dès que je le monte (0 réponse )
- Problème de chauffe seche serviette Atlantic KEA (0 réponse )
- Dépannage carte alim delonghi stratos (0 réponse )
- Sèche serviette Thermor carte SSV hors service (9 réponses )
