Lave-linge électrolux AWT 1266 n'exécute pas les programmes
Marque : Electrolux
Modèle : AWT 1266
Mon lave-linge (Electrolux AWT 1266) a provoqué une coupure générale du tableau électrique (je ne sais pas à quel moment du programme, mais la vidange n'était pas faite et le linge pas lavé). J'ai vidangé l'eau qu'il y avait dedans et depuis il ne fait plus disjoncté le compteur, mais lorsque je le met en route :
- il n'affiche pas de code erreur,
- La porte se ferme normalement (clac),
- Le tambour tourne 5 ou 6 tours au ralentis comme il le faisait habituellement avant la prise d'eau
nécessaire au cycle de lavage,
Par contre :
- lorsque le cycle de lavage démarre, il semble vouloir se remplir mais l'eau ne rentre pas dans la
machine,
- Au bout de 4/5 minutes du cycle de lavage sans avoir pris d'eau et que le tambour ne tourne, l'écran
passe en mode "vidange" comme si le cycle de lavage c'était passé normalement.
- Puis au bout de 4/5 minutes de vidange, il passe en mode "fin de cycle" et la porte se
déverrouille sans qu'aucune vidange ne soit réellement faite puisqu'il n'a pas pris d'eau.
Cdt
Yoann
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Lave linge electrolux tambour tourne 3 secondes et s'arrête (8 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
- Lave linge Electrolux AWT 13530, pas de remplissage. Réparé (5 réponses )
Les Lave-linge électrolux sont bourrés de sécurités visant à éviter une destruction du matériel. Ce que vous décrivez correspond à une mise en sécurité: début de cycle, contrôle, abandon et vidange.
Il y a une panne détectée et il vous faut trouver sur le net les codes erreurs de votre machine ainsi que le protocole d'accès au diagnostique. (en principe 2 boutons a appuyer simultanément pendant quelques secondes).
Ensuite vous pourrez déclancher tous les appareils l'un après l'autre afin de les vérifier.
Il est possible que l'électrovanne d'arrivée d'eau soit grillée.
Si c'est le cas, la machine ne se remplit pas et comme il n'y a pas d'eau, le cycle se déroule en accéléré.
Faites l'essai de la mettre en essorage pour vérifier. Si l'essorage se fait, c'est que le reste fonctionne. — Michel 7 pts
Attention: je ne casse pas, j'informe.
Avez vous vu le malade imaginaire ?
A chaque symptôme qu'il énonce, on lui dit que c'est le poumon.
Pour l’électroménager c'est pareil: ces électro-vannes ont un nom tellement sympa qu'on les voit toutes en panne.
Personnellement je n'en n'ai jamais vu de grillée; entartrée oui mais grillée non. En fait c'est simplement un robinet à commande électrique et de plus, il y en a plusieurs.
Donc, si on n'envoie pas de courant elle reste fermée. Il ne faut pas, ou rarement, et ce malgré de nombreux conseils, chercher de ce côté là.
Revenons à une vraie solution technique.
Sur votre notice utilisateur ou sur le net si vous n'avez plus celle-ci, vous trouverez un chapitre "diagnostique" qui vous indique comment rentrer dans ce mode et qui vous autorisera à tester toutes les fonctions. Une ou plusieurs d'entre-elles sera ou seront anormales, vous indiquant ainsi quel est l'accessoire qui fonctionne mal.
C'est la seule façon technique de faire; le reste n'est que bidouille.
