Glace sur le fond de mon frigo-congélateur froid ventilé Vedette
Marque : Vedette
kaly66
Je possède un frigo-congélateur Vedette qui me fait de la glace sur le fond du frigo sur la largeur du frigo et sur certains endroits sur au moins 4 cm d'épaisseur. Température normale dans les 2 parties. Il ne tourne pas en permanence.
C'est un appareil qui a 4 ans.
Quelqu'un a-t'il la solution? Merci!!!
- Mon frigo fait declencher le disjoncteur principal (5 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Glace sur fond du frigo (3 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Combiné Ariston A.I.R ventilé. Congelateur très froid, partie frigo 10-12°C (0 réponse )
Bonjour finalement vous avez réussi à réparer votre frigo j'ai le même problème
Merci — Abdel 4 pts
Bonjour probablement un soucis de joint de porte fendu quelque part qui laisse l'air humide entrer et donc gèle au contact des parois froides...
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour votre réponse
J'ai vérifié les joints sa me sombler correct.
Ce que je comprends pas c'est la boule de glace qui ce mis chaque fois à la même place. Je demande si c'est pas un problème de gaz +/- .
Bonne journée — Abdel 4 pts
