Sur aspirateur Electroplux ergospace ZE335DB, comment acceder à l'enrouleur de cable qui ne fonctionne plus
Marque : Electrolux
Lechevalier
L'enrouleur ne rembobine plus.
Les 4 vis sous le sac à poussière et les 2 dans le compartiment filtre à l'arrière enlevées, mais sans possibilité de démontage, je crains de sacager la carrosserie par des clips invisibles
En résumer : comment ouvrir l'appareil ?
Merci du conseil.
- Réparer l'enrouleur de fil électrique - aspirateur Electrolux Ultrasilencer Green (7 réponses )
- Aspirateur Electrolux d8.2 s’arrête seul Réparé (9 réponses )
- Aspirateur électrolux ultrasilencer - ZUSORIGWR+ : Comment accéder à l'enrouleur automatique ? Réparé (10 réponses )
- Aspirateur electrolux ultraflex qui ne demarre plus (13 réponses )
- Panne sur bouton marche - arrêt sur aspirateur Electrolux Royal D 770 Réparé (3 réponses )
- Réparer aspirateur electrolux qui s'allume et s’éteint au bout de 10 secondes (8 réponses )
- Démonter moteur aspirateur Electrolux Z8822GP (5 réponses )
- Le bouton marche/arrêt de mon aspirateur Electrolux Ufparketta ne fonctionne plus (6 réponses )
J'ai le même problème: j'ai enlevé les 6 vis mais n'arrive pas à enlever le capot. y a t-il une autre vis ou des clips?
Merci d'avance
cordialement — Gérault Bayle 2 pts
Proposition de Gérault Bayle 2 pts
Solution : Bonjour,
Pour le démontage, se rendre sur le lien suivant qui explique bien comment faire:
http://experts-univers.com/comment-demonter-un-aspirateur-electrolux.html
Pour ma part en voulant démonter l'enrouleur, j'ai fait sauter le ressort et impossible de le remettre (je ne sais pas le faire et je n'ai pas regardé).
Sinon avant de tout démonter, je vous conseille de faire les tests de continuité de la fiche électrique jusqu'aux fils apparents sur le dérouleur (démonter le capot auparavant). Si celui-ci ne donne rien, il y a un problème très probable au niveau du fil électrique. Dénuder le fil électrique au milieu et faire un test de continuité entre le milieu et la fiche électrique et entre le milieu et les fils du dérouleur.
Dans mon cas, la fiche électrique a été endommagé et un fils s'était coupé. Donc on remonte tout, on coupe les fils avant la fiche électrique et on en remet une démontable.
