Lave-vaisselle Bosch sgs53 qui ne s'allume plus
Marque : Bosch
Je voudrai savoir si il y'a un fusible sur Bosch sgs53e22ff car s'est arrêté après court circuit du.
J'ai démonté à?l'arrière l'eau se branche à une petite pompe on dirait ,et quand 1 des2 fils violets a touche masse ça a fait sauté le compteur .auparavant l'appareil s'allume fait du bruit mais pas d'eau qi arrive et un petit bruit de claquement du à un relais qi alimente cette petite pompe .
J'ai mesure au multimètre une résistance aux bornes de la pompe et aucune tension aux bornes des fils qi l'alimentent
Possible que ce soit relais ?
Merci pour votre reponse
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Panne lave-vaisselle Bosch SHI46A56EU/35 (16 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH. Problème sur la carte programme ? Erreur E22 (11 réponses )
- Lave vaisselle Bosch fait sauter les plombs (10 réponses )
