Allumer téléviseur
Marque : Philips
Anonyme
Un téléviseur LCD Philips : Lorsque j'allume ce televiseur l'image peut apparaitre de suite ou alors il faut attendre plusieurs minutes parfois 30 mn. Après contrôle dans un SAV on me dit que l'écran est HS mais je suis sceptique sur le diagnostic étant donné qu'il fonctionne bien aprés un temps d'attente plus ou moins long. Merci pour vos réponses.
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- TV Philips 43PUH6101/88. Gros clac HS. (14 réponses )
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
Proposition de chups28 5 pts
Outils : outils soudure électronique, pince coupante, tournevis
Solution : bonjour,
votre souci est sûrement du à un ou plusieurs condensateurs défectueux sur la platine d'alimentation.
il faut demonter soigneusement l'écran et vérifier les condensateurs qui suintent par le haut ou sont gonflés.
proceder a leur changement par les mêmes valeurs capacitives mais avec une tolérance à la température plus élevées.
bon courage
Précautions : couper l'alimentation, ne pas toucher les condensateurs car chargés électriquement.
Merci pour la réponse. Où peut-on trouver ces condensateurs? — Anonyme 3 pts
