Réparer téléviseur Samsung PS-42P4A
Marque : Samsung
sebsteph01
75 pts
Le téléviseur met 20 minutes pour s'allumer et avoir une bonne image. J'ai ouvert le capot, nettoyé les cartes. Les condensateurs ont l'air tous bons, et j'ai l'impression que la carte d'alimentation fonctionne mais que cela vient plutôt de la carte placée à droite de la carte d'alimentation car j'entends un léger bourdonnement au niveau de cette carte.
Si quelqu'un à déjà rencontré ce problème ou sais comment le réparer je suis preneur.
j'ai un fer à souder et un multimètre.
merci de votre aide
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- Réparer une télé samsung (23 réponses )
- Samsung PS-50C7HDX/XEF Plasma de 2007 Questions sur les condensateurs (7 réponses )
- TV Samsung UE60D6500 écran noir clic clic clack (10 réponses )
Trouver les schémas du TV et vérifier les tensions en sortie d'alim. — Philori 184 pts
bonjour, commencer par contrôler si la tension de stby est bien présente (environ 5V) — reparation electronique 186 pts — PRO
Ce n'est pas parce qu'un condensateur semble neuf qu'il l'est! Il faut dessouder et tester, car ils ont peut-être diminué de capacité, d'où l'attente (chauffe des condensateurs leur rendant un peu de jus) — Philori 184 pts
Idem que Philori,
Ce n'est pas parce qu'un condensateur semble neuf qu'il l'est.
Vu votre probléme, c'est les condensateurs qui ont un souci. — serenity 1979 pts
Bonjour je suis d'accord avec vous deux sauf qu'il y a beaucoup de condensateurs et je en sais pas par ou commencer. De plus, après avoir dessoudé le condensateur, je sais qu'on peut le tester avec un ohmètre et voir si la résistance augmente jusqu'à l'infini mais est ce que ce test est assez juste ? — sebsteph01 2 pts
Commencer par regarder les condensateurs chimiques aussi gros que votre doigt( ou proche.)
A savoir si ils sont gonfler du haut ou du bas, avec coulure)
c'est flagrant en general — serenity 1979 pts
Proposition de MVE 76 pts — PRO
Outils : outils d'electronicien
Solution : Essayez C315 et/ou le condensateur avec ? sur la photo
MVE, avez vous vu la date de la demande? — Philori 1248 pts
