Sèche linge tourne chauffe ventile souffle mais s'arrête trop tôt.
Marque : Bauknecht
Mon Sèche linge Bauknecht TRA 4470 tourne chauffe ventile (souffle) mais son cycle s'arrête beaucoup trop tôt et le linge n'est pas sec.
Je précise qu'il ne s'agit pas d'un sèche linge à condensation.
j'ai une alarme au bout de quelques minute indiquant le filtre encrassé. Mais ce dernier ne l'est pas et j'ai par ailleurs effectué un nettoyage de l'appareil.
Pensant qu'il s'agissait d'un problème de résistance au départ j'ai démonté celle-ci, vérifié (ohm-mètre) correcte, tension aux bornes en cycle correcte, et, effectivement elle chauffe.
- Voyant départ clignotant sur sèche-linge Bauknecht TRA 2370 WS-F (1 réponse )
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
- Séche linge Bauknecht (1 réponse )
- Panne sèche-linge Samsung sdc14709 (21 réponses )
- Seche linge bauknetch ne demarre pas en appuyant sur le bouton de demarrage voyant de mise sous tension allumé (0 réponse )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
regardez du coté de la sonde d' humidité — logun 23 pts
