Réparer onduleur Unitek Media Backup MB 600 en mode "batterie" continu
Marque : Unitek
mon onduleur Unitek Media Backup MB 600 (environ 5 ans) passe en "mode batterie" systématiquement sur les 2 prises concernées malgré une alimentation du secteur fonctionnelle et une batterie neuve. Les deux autres prises (sécurisées pour surtension) sont d'ailleurs alimentées correctement. Du coup, je ne peux plus l'utiliser comme tel.
Le relais « inverseur » est ok. J’ai effectué quelques relevés de tensions que j’ai reportés sur la photo du circuit. Je m'interroge sur le condensateur d'entrée (composant jaune : 0.1 k GPF 275V) que je ne parviens pas à tester positivement en continuité.
Par avance, merci.
G.R.
- Enceinte JBL Charge 2+ (2 réponses )
- Recherche de composant électronique (15 réponses )
- Onduleur qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Plastifieuse Fellowes Jupiter 2, bloquée en marche arrière (0 réponse )
- Probleme recherge batterie Dell Vostro 1310 (1 réponse )
- Carte electronique (1 réponse )
- Batterie d'ordinateur qui ne tient plus la charge. Réparé (1 réponse )
- Recherche carte d'alimentation ref MEGMEET ML T084A pour télévision continental CLCD-32A (1 réponse )
débranche une cosse de batterie ,ton onduleur reste sur secteur ! si ton alim distribue du 230v la carte est défectueuse ! aucun rapport avec les prises sécurisées pour surtension —
Bonjour Père Fourlas,
l'onduleur ne peut être allumé que lorsque la batterie est connectée. Quand je retire une cosse, celui-ci s'éteint malgré l'alimentation via le secteur.
J'avais bien mis en évidence un problème sur la carte, c'est pour cela que j'avais effectué un relevé de tensions. Par contre, le diagnostic consisterait en la détection du composant défectueux.
Bien cordialement. — VilsHerv 39 pts
