Lave-linge ronronne, ne se remplit pas et n'essore pas
Marque : Arthur Martin
CTU
Arthur Martin AW1027T - age indéfini...
L'appareil est branché, bouton marche enclenché, voyant allumé.
Couvercle bien fermé.
Programme bien sélectionné.
Tuyau d'arrivée d'eau pas plié, robinet ouvert.
Filtre pas bouché.
La machine ronronne mais ne se remplit pas. Le tambour ne tourne pas.
Help !!!
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Changer le roulement à bille de lave-linge Arthur Martin 43545 (1 réponse )
- Machine a laver Arthur Martin AWF 13480w ne demarre plus (21 réponses )
- Réparer lave-linge dont le tambour ne tourne plus Réparé (10 réponses )
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
- Réparer mon lave-linge (1 réponse )
- Comment démonter le panneau avant d'un lave-linge Arthur-Martin AW2102F ? (1 réponse )
Bonjour Ctu :
Je me demande quel est l'âge de votre appareil , mais à première vue , je vérifierais l'état d'usure des balais moteur , vérifiez et si besoin est , n'hésitez pas
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour Xavier,
Cette machine aurait une quinzaine d'années. Etant néophyte, j'aurais besoin d'explications: comment vérifie-t-on l'état d'usure des balais moteur ? (je sens que c'est une question idiote...).
C — CTU 3 pts
si la machine ne se remplit pas contrôler l’arrivée d'eau (robinet fermé ou HS) ensuite le filtre a l'entrée de l’électro-vanne pour info : la machine ne démarre pas si le pressostat ne détecte pas le niveau correct de la cuve (sécurité) oblige ! pour faire le cycle de démarrage ! une petite panne ...
La machine ronronne mais ne se remplit pas. Le tambour ne tourne pas. c'est exactement ça ! (le ronron c'est le bruit de la bobine de l’électro-vanne) —
Bonjour Ctu :
Ce que dit père Fouras n'est pas tout à fait faux , mais cela vous prendra un certain temps bien que n'étant pas forcément la cause première pour ce type de panne , aussi ces renseignements ne seront pas à écarter pour la suite si jamais ce n'était pas les balais moteur
Le contrôle de ces charbons ne vous prendra que quelques secondes , cliquez sur ce lien : http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-38-1-Charbons-moteur.html
Pour info , ma dernière réparation sur une Arthur Martin présentant les mêmes symptômes a trouvée une issue heureuse , suite au remplacement des balais
Tenez moi informé - - - - A +
Re - - - - Xavier
