Clic clac ne se met plus en lit.
baainais
bonjour mon clic clac ne se met plus du tout en lit, j entends le clic pour pouvoir le faire mais il ne s'abaisse plus.
- Comment détendre le ressort d'une pièce du mécanisme d'un canapé-lit pour la re-fixer? Réparé (8 réponses )
- Réparer un canape lit click click (1 réponse )
- Canapé rapido bascule lors de son ouverture (3 réponses )
- Mécansime SEDAC-MERAL canapé lit ne se déplie pas correctement (2 réponses )
- Est ce possible de réparer un canapé d'angle convertible pour lequel il manque une tige et qui a pour conséquence que la position lit ne se maintient plus?? (4 réponses )
- Un ressort tombé (0 réponse )
- Reparer couture canapé 3places confo (6 réponses )
- Réparer ressort de canapé (2 réponses )
reserrer la visserie du mechanisme pour commencer
— serenity 1979 pts
Bonjour Baainais :
C'est un problème de cliquet . Soit le ressort est décroché soit c'est un problème d'usure de la crémaillère en tôle .
Si c'est le cas vous pouvez réparer temporairement en prenant deux marteaux , vous appuyez l'un deux la où la crémaillère est usée et avec le second vous frappez sur le premier
Cela va étirer un peu la matière en redonnant de la hauteur à la denture usée
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
