Changer le capot d'une machine à laver Hoover (chargement par le haut) ?
Marque : Hoover
cat
bonjour,
Le capot de ma machine Hoover (2 ans 1/2) doit rouiller de l'intérieur, ou peut être juste "l'essieu" de cette porte, car a chaque lavage l'eau à cet endroit est chargée de petites particules sombres qui colorent l'eau en jaune-orange-rouille.
Il faudrait que je puisse décrocher cette porte pour voir la pièce à changer mais je n'ai accès à rien...
comment faire ?
merci d'avance
- Lave-linge bloqué (1 réponse )
- Comment changer la sécurité de la porte du haut du lave-linge TOP hoover (1 réponse )
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Lave Linge HOOVER HAT 8134D Porte accès part le haut ne se bloque plus Réparé (1 réponse )
- Lave linge hoover top avent silent top 7kg HAT713P4D (1 réponse )
- Réparer lave-linge dont l'eau ne s'évacue plus. (8 réponses )
- Machine à laver déchante Hoover 9+6kg ne se lance pas (3 réponses )
Bonjour Cat :
Voyez si vous pouvez obtenir un éclaté de votre machine en cliquant ici :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOOVER.htm
Cela pourra vous aider à appréhender le problème , du moins je l'espère ! Si malgrés tout cela ne vous apportait rien , faites le savoir en précisant le modèle de votre machine
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de Alma 2 pts
Outils : lame de couteau
Solution : Pour déloger votre porte il suffit de tirer avec précaution la basee de la porte de part et d autre en restant dans l'alignement et l'essieu se delogera , la rouille vient en effet des tiges métalliques qui tiennent le couvercle à l essieu plastique j ai le même problème et l eau s accumule dans le compartiment de l'essieu .sans s évacuer il faut éponger . Espérant que ceci vous sera utile , cordialement
Hoover lave-linge top Hat 713P4D de 2014
Précautions : Débrancher la machine ' poser une serviette sur la cuve.
