Sèche cheveux Philips HP 4867
Marque : Philips
Lorsque je mets en marche mon sèche cheveux PhilipsHP4867, celui-ci fait un bruit de broyeur et n'envoie pour ainsi dire plus d'air. Il y a visiblement quelque chose qui gène derrière l'hélice, et qui fait un frottement, car elle me paraît tourner correctement. Je ne peux pas le laisser en marche trop longtemps car ça peut faire quelques étincelles si je puis dire à l'intérieur. ça ferait déjà longtemps que je l'aurais ouvert si le fabriquant ne faisait pas exprès de mettre des vis en triangle ! Forcément je n'ai pas ce genre de tournevis !!
Merci d'avance pour votre réponse.
- Sèche cheveux Philips procare (5 réponses )
- Seche cheveux babylis (6 réponses )
- REPARER UN SECHE CHEVEUX PHILLIPS QUI NE CHAUFFE PLUS (0 réponse )
- Réparation sèche cheveux Philips (0 réponse )
- Les résistances de mon sèche-cheveux s'allument orange (2 réponses )
- Reparer seche cheveu TGR (4 réponses )
- Décapeur pistolet thermique electrique BLACK & DECKER , (22 réponses )
- Réparation sèche cheveux Happygoo (1 réponse )
Bonjour Eclipse :
Ce bruit pourrait effectivement venir du ventilo mais aussi des balais moteur
Pourriez vous me mettre une photo de l'empreinte de cette tête de vis triangulaire et accessoirement me donner ces côtes - - - - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Hier soir j'ai fait des photos des vis de mon sèche cheveux comme vous me l'avez demandé, et je me suis dit que j'allais aussi faire une vidéo de mon sèche cheveux en fonctionnement pour que vous entendiez le bruit qu'il faisait... mais au bout de la 3ème mise en route !! oh grand miracle ! celui-ci s'est remis à fonctionner correctement ! Incroyable ! il a du prendre peur parce qu'il savait que j'allais le décortiquer ! Bref, tout s'arrange entre lui et moi ! peut être que le problème se présentera de nouveau, mais pour l'instant ce qui semblait poser problème, c'est résolu tout seul ! Et dire que si je l'avais laissé entre les mains de mon mari, il finissait à la déchetterie ! Merci encore pour votre aide. — Eclipse 3 pts
Bonjour Eclipse :
Comme nous disons par chez nous , un tiens vaut mieux que deux tu l'auras !
Aussi il est préférable que vous anticipiez en confectionnant ou trouvant l'outil en question , car même si le sèche cheveux remarche , c'est certain que cela ne perdurera pas longtemps - - - - A +
Pour ma part, j'ai réussi à trouver un embout de vissage à empreinte triangle, j'ai démonté les 2 vis de la poignée et suis bloqué a ce stade car c'est clipsé ou collé et je ne veux rien casser.
Ce n'est pas exactement le même appareil, c'est un essentialcare compact 1600w type BHD002 qui ne souffle presque plus et que je souhaiterais nettoyer.
Si vous pouviez me dire comment procéder, ce serait sympa,merci d'avance pour le coup de pouce. — jonbp60 10 pts
Bonjour si vous êtes sûr d'avoir retiré tous les vis, vous pouvez utiliser un tournevis plat pour faire levier et déclipser les coques, il faut parfois un peu forcer et de ce fait un peu abimer le plastique, c'est inévitable car la plupart du temps ces appareils ne sont pas conçus pour être démontés et réparés....
Cdlt — omega7 42513 pts
