Help !!Je n'ai pas fermé la porte du tambour de la Brandt F506T !!!!
Marque : Brandt
JPH
18 pts
Bonjour à tous,
voilà j'ai fait une grosse bêtise, je n'ai pas fermé la porte du tambour de ma machine et j"ai lancé le programme.
Bien sur tout est bloqué et la porte est inaccessible .
Je ne sais quoi faire .
quelqu’un peut-il m'aider ?
Merci pour vos réponses.
- Pattes fixations aubes cassent sur machine à laver Ariston Hotpoint AQM8F Réparé (6 réponses )
- Blocage du tambour (4 réponses )
- Lave-linge Brandt ouverture dessus qui s'arrête en cours de cycle (6 réponses )
- Quel est le problème lorsque le code Portillons mal fermés clignote alors que tout est bien fermé...?!? (4 réponses )
- Changement manchette machine a laver brandt wfh1277f (8 réponses )
- Réparer machine a laver Brandt malice aa (15 réponses )
Bonjour Jph :
Deux possibilités , soit vous intervenez en par le haut en utilisant un fil de fer que vous glisserez entre tambour et cuve , pour arriver à accrocher le battant d'ouverture
Moi j'utilise la ferraille servant de renfort se trouvant dans un essuie glaces de voiture , car il n'est flexible que dans un sens , puisque il est plat . Il faut en plier une extrémité pour pouvoir crocheter
Où alors vous déposez la résistance sous la cuve , et cela vous donnez un accès , certes limité ! mais suffisant pour repousser le battant avec un outil long et fin
Pendant se temps une autre personne forcera sur le tambour pour le faire tourner
Tenez moi informé - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour xav1960, je vais tout de suite faire ce que tu me proposes et je reviens vers toi . Merci — JPH 18 pts
Voilà je l'ai réparer!!! environ 1 heure pour venir à bout de mon étourderie.
je remercie xav1960 pour son conseil et son soutien.
J'ai bien essayé mais malheureusement cela n'a pas fonctionné.
Alors pour ceux qui vivront cette mésaventure une autre fois je vous livre ma démarche: j'ai d'abord fait un égouttage pour libérer la machine de toute son eau, puis j'ai enlevé la vis et l'aube du tambour, libérant ainsi un espace assez grand . Cela m'a permis d'enlever le linge qui s'y trouvait en utilisant une tige en aluminium en forme de crochet à une de ses extrémité.Enfin j'ai forcé la rotation du tambour jusqu'à ce que les deux portillons du tambour se retrouvent à l'aplomb.je me suis rendu compte ainsi que c'est la résistance de la machine qui effectivement bloquait les portillons.
La deuxième solution que proposait XAV était donc valable mais je n"ai pas eu besoin de l'expérimenter.De plus je ne sais pas comment déposer une résistance .
J'en ai profité pour faire un tour complet de la machine pour voir ainsi la résistance bien entartrée et pour découvrir des trombones bien rouillés dans la cellule de vidange!!!.
pour terminé j'ai fait tourner la machine avec 1 litre de vinaigre blanc pour le détrartage, et vérifier si la résistance ne surchauffait pas trop .
Résultat: TOUT MARCHE.
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN. .
— JPH 18 pts
pour la solution voir plus haut.
Bravo pour ce site on se sent moins seul dans sa détresse. — JPH 18 pts
OK JPH , merci de votre retour ainsi que d'avoir pris la peine de marquer votre demande comme résolue , je suis au moins aussi content que vous que votre machine reparte aussi rapidement .
La solution que vous avez adoptée est une bonne solution , mais je ne la développe pas , à tord peut être ! Je l'évite car souvent les aubes sont fragiles et cassent sans prévenir , surveillez tout de même qu'elle ne se décroche pas par la suite
Si j'avais mis l'accent donc sur la dépose de la résistance , justement en rapport avec cette probabilité que vous venez de soulever
En tout cas merci à vous , et comme dit ! A bientôt pour une prochaine panne
Mais pas trop vite - - - -
Re - - - - Xavier
Bonjour à tous, j'ai eu le même problème aujourd'hui, j'ai oublié de fermer le tambour de la machine à laver.
J'ai cherché sur le net une solution et je suis tombé sur cette page. J'ai appelé quelques amis, on m'a conseillé de débrancher la machine au moins 15 minutes, c'est ce que j'ai fait et ça a débloqué la porte, et j'ai pu fermer le tambour ensuite et lancer la machine.
Voilà une solution plus simple et pour les non bricoleur comme moi — Titine 83 2 pts
