Problème porte four DE DIETRICH DCI-295-E
Marque : De Dietrich
nullenbricolage
La porte de mon four à pyrolyse ne semble plus fermer hermétiquement et complètement (Elle dépasse un peu) même si la cuisson s'effectue bien. D'autre part, il y a des traces à l'intérieur de la double porte.
Faut-il changer juste le joint, Comment faire ? Faut-il changer toute la porte et Comment faire ? Merci d'avance.
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Charniere de porte du four De Dietrich HS (4 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- CHANGER UN JOINT DE PORTE DE FOUR (5 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Resistance circulaire four de dietrich DOP7780X (3 réponses )
- Four De Dietrich UMP 51 continue de fonctionner après arrêt (3 réponses )
J'ai exactement le même problème avec ma porte de four du même modèle que vous...avez-vous trouvé une solution ? — Arnaud 2 pts
