Réparer four cuisinière scholtès 806 court-circuit
Marque : Scholtès
stern
le four fonctionnait très bien jusqu'à ce que je le nettoie avec un produit vaporisant . depuis il fait disjoncter et j'ai remarqué que la ouate de protection était brûlée autour des fils de sondes.
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four qui ne fonctionne pas en mode xl (0 réponse )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
- Réparer four encastrable Scholtes FX66 (8 réponses )
Débrancher votre cuisinière et à l'aide d'un ohmmètre vérifier qu'aucune de vos résistances n'est à la masse. ( mettre une touche de l'ohmmètre sur la phase ou neutre et l'autre sur une partie en métal, si vous trouvez une valeur alors vous avez trouver la cause). — Steve 436 pts — PRO
merci Steve,
je vais essayer dès ce soir et vs tiendrai informé .
à bientôt! — stern 3 pts
