Tambour bloqué totalement pas accès aube
Marque : Whirlpool
fab
9 pts
LAVE LINGE Whirlpool AWE 9726
- Whirlpool fscr90412 fuite sur l'aquastop (9 réponses )
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
- Tambour à moitié coincé, même sans la courroie (7 réponses )
- Le tambour de mon lave-linge Whirlpool FSCR12420 ne tourne plus Réparé (13 réponses )
- Lave linge Whirlpool AWO 2461 manque de force au lavage ? (5 réponses )
- Mon lave-linge Whirlpool AWO/D9561/2 6 sense ne s'allume plus (8 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Trappe de visite lave-linge Whirlpool (0 réponse )
Bonjour Fab :
J'ignore pour l'instant quel est votre problème , savez vous ce qui provoque ce blocage
Vérifiez que ce ne soit pas le moteur ou simplement la courroie qui ne coince - - - A +
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AWE9726%20859397229060.pdf
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
La porte du tambour s'est ouverte! mais environ à un tiers du chemin du tambour donc les ailettes d'accès à l'opposé de la porte sont inaccessibles.
Le tambour ne bouge pas d'un millimètre et la courroie s'est cassée!
— fab 9 pts
Bonjour Fab :
On va laisser de côté le burin et la disqueuse - - - - - - - pour l'instant !
Plusieurs possibilités s'offre à vous - - - oui quand même !
Sans rien démonter , il faut vous procurer du cerclage métallique , environ 1 m 50 , avec une pince vous cassez les angles et avec une lime douce vous fignolez un peu pour de façon à arrondir un côté de ce cerclage et glissez le , d'un côté du tambour pour le sortir de l'autre et au passage repousser la porte , la seule contrainte est de trouver du cerclage de 10 / 10 éme au moins qui allie souplesse et résistance
Autrement vous déposez la résistance de chauffe et à l'aide d'un outil long est fin , vous repoussez le battant de la porte en passant par le trou laissé libre par le retrait de la résistance . Seule contrainte , il faut être deux , un qui repousse les battants d'ouverture et l'autre qui fait lentement tourner le tambour
Vous pouvez aussi procéder comme pour un remplacement de pallier de tambour , ce qui vous permettrait de soulever légèrement le tambour et de coucher l'appareil sur le sol afin de libérer le tambour du poids du linge , la contrainte est tout d'abord le temps mais aussi un risque de fuite au remontage d'où peut être la nécessité de remplacer les joints
Perso je partirais directement sur le prélèvement du thermoplongeur - - - A +
