Lave-linge LG 8KG Porte ne se ferme plus
Marque : LG
soso 37
bonjour mon lave-linge ne veut pas se mettre en fonction et détecte comme panne dE ce qui veut dire fermer la porte correctement . donc c'est un hublot et je viens de m'apercevoir qu'il y a un cercle trés fin avec un ressort qui est ressorti du joint épais gris , seulement je ne sais pas quelle position il avait avant que ce problème arrive , la porte se ferme bien pas de soucis mais le lave-linge ne veut pas se mettre en route .
merci de votre réponse pour m'aider à réparer la panne au plus vite je ne pense pas que ce soit grand chose
0633236638
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Réparer lave linge LG DIRECTE DRIVE 8KG F 12470TD (5 réponses )
- Tambour du lave-linge LG modele 14942WH qui est décentré (2 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- Mon lave-linge sèche-linge LG sent le chaud!! (7 réponses )
Bonjour, je dois faire face au même problème. qu'avez vous fait ou chercher quelle pièce ?
merci par avance — mel 4 pts
Bonjour j’ai le même problème apparement je pense que ce modèle a une défaut alors pourriez vous me dire ce que vous avez fait ? Merci 😊 — Liyana 2 pts
