Probleme consine temperature scholtes c386h
Marque : Scholtès
j'ai un four scholtes c386h donc j'ai changer la sonde par un autre model qui avais pas la même longueur et je l'ai adapté a mon four la valeur a froid est de 600 ohms
le four chauffe bien mais ci je les réglé par exemple a 150 degres il arrete la chauffe avant refroidi et rechauffe donc je pense que la sonde fait sont travail mais na pas les bonne valeur
je penssais qui y avais une resistance ajustable sur la platine pour corriger cette écart mais rien
je cherche a savoir quel sont les valeurs de la sonde qui correspond aux temperature
merci de votre aides
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four qui ne fonctionne pas en mode xl (0 réponse )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
