Lave-linge aqualtis AQM8F 49U ne declanche pas l'arrivée d'eau a la mise en route
Marque : Ariston
gégéne
5 pts
mon lave-linge ne declanche pas l'arrivée d'eau ,la porte est bien fermé les voyants fonctionnent bien le robinet est ouvert que se passe t-il .
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- LAVE LINGE HOTPOINT WMF 823K FR SE BLOQUE PENDANT LES PROGRAMMES DE TEMPS EN TEMPS (4 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- FUITE EAU AU REMPLISSAGE SUR LAVE LINGE ARGD 49 ARISTON (0 réponse )
- Lave-linge aqualtis aq8f492u (35 réponses )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
Bonjour Gégéne :
Vérifiez le verrou de porte et son alimentation
Vérifiez l'électrovanne en prenant une mesure à l’ohmmètre ( 3 Kilo Ohms )
Vérifiez la pompe de vidange en mesurant à l’ohmmètre ( de 100 à 200 Ohms )
Vérifiez le tuyau d’arrivée d’eau , il ne doit ni être bouché , même partiellement , ni plié et si il dispose d'un filtre , nettoyez le
Si l'appareil est équipé d'un aquastop , vérifiez qu’il n’y ait pas de fuite en regardant que le flotteur de détection ne soit pas en position haute , dans le cas contraire aucune fuite ne sera à déplorer
Vérifiez le pressostat , il est peut être bloqué en niveau haut , soufflez dans le tube pressostatique
Positionnez le programmateur , pour un remplissage sur le programme lavage et mesurez la continuité à l’ohmmètre du contact remplissage .Contact ouvert => Infini / Contact fermé => 0 Ohm
Vérifiez le module électronique , circuit noirci ou coupé
Vérifier la filerie , câbles grillés ou coupés et le bon sertissage sur les câbles
Vérifiez la bonne tenue et le bon serrage des connecteurs sur les fiches
Pour vous aider , cliquez ici et ensuite dans la colonne de gauche choisissez l'élément que vous désirez contrôler :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Tenez moi informé - - - - A +
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
merci xav
j'ai fait les verifs que vous me conseillés en parti car je n'est pas de ohmétre.Porte fermé, progra, voyants allumés tout normal eau n'arrive pas.
je pense que sa vient du vérou de porte,impossible d'ouvrir sans tirer sur la languette manuellement,ou les charbons? .18h30 je viens de changer le vérou de porte crotte c pas ça ... après mise en marche toujours rien, je l'arrete elle se deverouille 15 mm après se met enF5 et les voyants de droite clignottes — gégéne 5 pts
je n'ai pu réparer moi meme donc intervention du sav ariston (159 euros forfait depla +piece ). Celui ci a branché son ordi verifier les differents organes ,reprogrammé la MaL ,fait un test elle c'est mise en route rempli d'eau mais ne se vidange pas . RE-verif il s'avére que c'est le pressostat qui merde. Merci xav tu avais mis le doigt dessus... — gégéne 5 pts
