Seche Linge Electrolux ne demarre pas
Marque : Electrolux
loch
Mon sèche-linge ELECTROLUX EDC68558W ne lance plus aucun programme. Tous les voyants électriques sont OK et aucun ne designe une eventuelle anomalie. Ayant lu certains post plus anciens, j'ai testé de nettoyer l'interieur du tambour, vider/entretenir les bacs et condenseurs... L'appareil a été mis hors tension pendant 48h pour simuler un reset (dernier programme ayant marché etait un différé ) mais rien ne semble fonctionner.
Quelqu'un pourrait il me proposer une idée?
En vous remerciant par avance!
- Sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW code E60 Réparé (17 réponses )
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
bonjour jchd
ma fille n'est jamais disponible donc je ne peux pas aller chez elle voir le sèche linge. ça n'a pas l'air de la gèner beaucoup. Merci je vous contact dès que possible.
— lysalain 2 pts
C'est dommage d'avoir changé le LNK304, il était bon. C'est très probablement la carte de contrôle moteur (située en haut du montant de droite de l'appareil) qui est en panne. Une session de diagnostic devrait le confirmer par une erreur E5x.
Bien suivre les instructions figurant dans ce document : https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf page n° 33 et suivantes.
Typiquement LNK364GN (U8) et R118, souvent R112, parfois R125, U9, Q10. — jchd 11819 pts — PRO
Bonjour jchd.
Merci pour votre réponse rapide. Je vais regarder cela des que possible et vous tiendrez au courant.
Encore merci.
Cordialement. — Renaud 10 pts
Comment ça, mort ? Allons, bien sûr que non. R118 est volatilisée à tous les coups. Comme je disais, selon les circonstances précises de la destruction du régulateur de découpage, il peut y avoir d'autres composants à changer, mais à coeur vaillant rien n'est impossible.
Je n'ai jamais vu de NTC1 abimée. Si elle a vraiment une sale tête, on peut la changer mais déjà, vérifier le bon fonctionnement du relai RL2.
Soigneusement dessouder les résidus de R118, le cas échéant. Longuement nettoyer à l'alcool isopropyl et coton-tiges. Souder une résistance côté soudures en lieu et place de R118. Dessouder avec grandes pécautions U8, pomper la soudure sans plomb résiduelle et nettoyage à l'alcool.
Toute pastille de LNK 3xx arrachée doit impérativement être reconstituée, même l'une des 4 broche équipotentielles de source (écvacuation thermique limite).
Etamer les broches du nouveau LNK364GN et souder soigneusement (ordre des broches pour la soudure : 2, 4, 7, 6, 8, 1, 5).
Je peux au choix fournir des composants ou proposer la réparation. — jchd 11819 pts — PRO
Bonjour JCHD
Pouvez vous me donner votre MP afin de communiquer?
Merci d'avance. — Renaud 10 pts
Pas de MP sur ce forum, alors mail — jchd 11819 pts — PRO
Merci infiniment à JCHD qui a su trouver la panne de mon sèche linge. Il fonctionne à nouveau.
N’hésitez pas à le contacter en cas de problèmes. — Renaud 10 pts
seb05,
Voici le même (en gros) document, mais en français : https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
Voir section 8, page 33+
Si tu n'y arrives pas bien, on peut au besoin se faire une session de diagnostic au téléphone. Contacte-moi via — jchd 11819 pts — PRO
Proposition de seb05 18 pts
Outils : simplement les tournevis et un couteau
Solution : merci tout d'abord à jchd pour ton aide !
en fait en attendant une réponse j'avais ouvert les cotés du sèche linge ... il se trouve qu’entre le tambour et le joint de la port il y a un joint en mousse qui devait certainement être collé et qui ne l’était plus ... il s'était mis en boule et coinçait le tambour l’empêchant ainsi de tourner !!!! heureusement que nous n'avons pas insisté nous aurions certainement fait forcer le moteur ...
merci pour vos précieux commentaires, je mets le site en favoris !!!!!!
a la prochaine, mais le plus tard possible j’espère !
Effectivement, ce n'est la première chose à laquelle j'aurais pensé ! Tout est donc bien ainsi. Tu peux contacter Eric (piecemania) sur ce site qui te fournira une feutre de remplacement au meilleur prix, mieux vaut ne pas risquer que ce feutre se décolle de nouveau. — jchd 11819 pts — PRO
