Gaziniere waltham fait sauter le plomb 32 amp
Marque : Sauter
yvan
9 pts
bonjour tous le monde
je m'adresse a vous pour résoudre mon petit problème, en effet la gazinière fait sauter le plomb 32 amp, j'ai démonter la résistance remis en route toujours pareille, j'ai ensuite démonter le thermostat sans résultat, je me retrouve avec une cuisinière sans résistant et sans thermostat et qui fait toujours sauter le plomb 32 amp
si quelqu'un a une petite idée cela m'arrangerai
merci d'avance au gens qui prendront le temps de me répondre
yvan
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Réparer thermostat sur gaziniere gaz sauter qui fait disjoncter compteur (0 réponse )
- Recherche thermostat pour four électrique Sauter qui ne chauffe plus (5 réponses )
- Module de puissance cuisiniere Sauter scm769 Réparé (7 réponses )
- Four à gaz Sauter s'éteint tout le temps (1 réponse )
- Comment accéder aux cartes électroniques d'une plaque de cuisson Sauter STI963B ? (5 réponses )
- Plaque cuisson sauter STI464XF1 (5 réponses )
Bonjour Yvan :
Votre soi disante " gazinière " c'est une quoi ? Four électrique et plaques gaz ?
Si brûleurs au gaz , s'allument -il par un allumage électronique ?
Votre four ne comporte t-il pas deux résistances , une en haut , une en bas ?
L'éclairage du four ne marche t-il plus depuis un moment ?
Avez vous examiné le câble d'alimentation et le bornier d'entrée
Avez vous pensez à tester la " cuisinière " à partir d'une autre ligne électrique ?
Donnez moi les références de l'appareil - - - Merci ! - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
bonjour xav1960
alors la marque c'est une Waltham, elle se compose d'un four électrique, 1 plaque électrique, et rois bruleurs gaz avec un allumage électronique pour les bruleurs
le four n'a qu'une seul resistance en haut, pas d'eclairage de four
tous les cables d'alimentation et le bornier sont.
j'ai penser aussi a la branché sur une prise de courant est ca fait exactement la meme chose
coté reference je n'ai que ca
modele WTF8C 6631
type TK66E3112E0102
salutations a toi yvan — yvan 9 pts
Bonjour Yvan :
Ce peut -il que vous ayez fait une petite erreur lors du relevé de N° du modèle
, il me semble en fait que le chiffre 8 n'existe pas et que vous l'ayez confondu avec un S , ce qui donnerait WTFSC 6631 ? C' est à dire cette cuisinière
http://pdf.sogedis.fr/VUES%20CUISINIERE%20MIXTE%20CLIENT.pdf
En ce qui concerne l'élément posant un problème de disjonction , le plus efficace , c'est de remonter normalement les éléments déposés , ensuite , un par un vous devrez ôter l'alimentation individuelle de chacun des éléments ( plaque résistance allumage électronique etc etc ) . Tant que ça disjoncte c'est que ce n'est pas cet élément qui pose problème , donc vous le reconnectez et passez au suivant
Pensez surtout à débrancher du réseau la cuisinière , avant chacune des manipulations
En aucun cas les fils débranchés ne doivent être en contact avec la carrosserie de l'appareil
bonjour xav1960
je repond un peu tardivement a ta demande, en effet il y a une petite erreur sur le numero que j 'ai donner comme modele il s'agit bien d'un S et d'un 8, j'ai donc tous remonter comme tu le disait sur ton post, et redemonter les pieces une a une en rebranchant a chaque demontage pour savoir quel parti poser probleme, et j'ai enfin trouver, il s'agit tous simplement de la plaque électrique, ce que j'ai fait fait pour que cela fonctionne j'ai debrancher celle-ci qui dans l'immediat ne me sert pas etant donner que j'ai trois bruleur gaz, sinon tous le reste fonctionne parfaitement, un grand merci a toi pour les conseils apporter a ma demande, et je ne manquerai pas de revenir sur le site pour d'autre reparation que j'ai en projets que ce soit pour mes besoins persos ou professionnelles
encore merci xav1960
toutes mes salutations a toi
yvan
ps: je pense que je peut cliqué sur marquer comme reparé — yvan 9 pts
Bonjour Yvan :
Je te remercie pour ton retour et je suis bien content que tu aies réussi à isoler le problème , seulement penses à ce que ça ne touche pas la caisse ou la plaque et éventuellement tu isoles ou tu débranches carrément l'alimentation de cette plaque directement au niveau du bornier d'entrée
C'est sympa à toi de penser à marquer ta demande comme résolue
En cas de soucis tu sais ou me trouver , et si mes compétences peuvent me permettre de t'aider à nouveau ce sera avec plaisir - - - - A quand tu veux !
