Ouverture de lave-linge ferme plus, pièce est tombée pendant la lavage ??
Marque : Vedette
Bonjour à tous !
J’ai une lave-linge marque Vedette.
Il y a quelques jours, j’ai effectué une lavage et
Quand j’ai ouvert la couvert , j’ai vu que la porte
Été ouverte et le tambour a été coincé.
J’ai retiré le ouverture pour nettoyage tout en bas de machine
Et j’ai vu qu’il y avait une pièce tombée. ( voir la photo )
Je crois bien que c’est la pièce détachée autour de bouton d’ouverture.
Mais aucun idée comment cela été mise.
Si vous êtes bricoleur, pourriez-vous me donner une conseil de
Quoi faire ou si c’est possible à trouver la porte ou pièce pour remplacer ??
Sinon la machine allume et je pense qu’il n’y a pas de problème pour fonctionnement.
Merci beaucoup en avance et excusez-moi pour mes fautés de français
Étant une étrangère.
- Vedette Grand Soin AA - Porte ouverte lors du cycle (5 réponses )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- manchette de lave-linge (7 réponses )
- Ouverture de lave-linge (ouverture dessus) défectueuse (12 réponses )
- Tambour vedette bloqué (2 réponses )
- Lave Linge Vedette VLT409P-F/01 Remise en route impossible (0 réponse )
- Arc électrique dans lave-linge Vedette (2 réponses )
Bonjour Nekosan :
Pour ce qui est de votre français c'est plutôt pas mal , si seulement beaucoup de Français pouvaient se débrouiller comme vous !
Pour cette pièce , le plus simple , c'est que vous me donniez la référence de votre machine afin que je tente de vous fournir un éclaté correspondant et pour le reste on peut voir ça ensemble si vous avez besoin de plus d'aide - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour Xavier,
Un grand merci à votre message !
La référence de ma machine est :
VLT4103W-F/02
Ce sera très apprécie si vous pourriez m'aider.
En vous remerciant de votre grande gentillesse,
Neko san
— Nekosan 10 pts
Bonjour Xavier,
VLT4103W-F/02
Neko san
— Nekosan 10 pts
Re - bonjour Neko San :
Je regrette fortement de ne pas avoir une meilleur définition à l'agrandissement de vos photos . Mais bon on va tenter de faire sans , sauf si vous pouvez en mettre d'un plus gros format
Pour commencer voici deux éclatés de votre machine ; cliquez ici :
http://pdf.sogedis.fr/VEDETTE%20VLT4103W-F-01.pdf
Maintenant ici pour accéder au deuxième lien :
http://electrodocas.fr/documentation.php?reference=&id_marque=18&id_famille=1&id_sousfamille=0
Et une fois sur celui-ci cliquez sur :
Vedette Lavage lave-linge VLT4103W-F/01
Comme vous avez pu le constater à première vue ils ne vous apporteront pas vraiment de renseignements pour le problème actuel , mais ils pourront vous servir ultérieurement pour une autre panne
Quoiqu'il en soit , ne connaissant pas précisément votre machine , je vous recherche un complément qui soit plus clair quant à la position de la pièce arrachée et surtout si vous avez la possibilité de la refixée après l'avoir redressée , IIl est fort probable qu'elle soit tenue en place par des rivets inox .
Mais cela reste à vérifier , je vous tiens informé de mes recherches le plus "rapidement possible" - - - - Alors je vous dis à plus tard !
Re - - - - Xavier
Bonjour Neko San :
C'est effectivement le support du thermo , et il vous faudra le remette en place après l'avoir redressé
Ce qui n'ennuie c'est que peut être la résistance a pu bouger ou se tordre aussi ce serait bien de le vérifier
Pensez vous réellement qu'il manque une partie pour fermer la trappe du tambour ?Je n'arrive pas à agrandir votre photo et j'ai de ce fait du mal à en avoir un bon visuel
C'est bien une double trappe , dont une partie vient s'emboîter dans la seconde sous l'effet de deux ressorts et trois petites griffes assurent la fermeture
Et l'ouverture se fait bien en appuyant vers l'intérieur du tambour sur les deux battants pour qu'ils se décrochent et une fois décochés ils sont repoussés vers l'extérieur pour venir s'ouvrir dans l'alignement de l'ouverture de chargement du linge
Alors , soit vous aviez mal fermé , soit un ressort a lâché , soit vous avez du linge qui serait tombé entre la cuve et le tambour , et lors de la rotation de celui-ci , le linge égaré se serait accroché à l'une des griffes de fermeture des deux battants , ce qui aurait eu pour effet de repousser les deux trappes à l'intérieur quand l'ouverture se trouvait au-dessus de la résistance et lorsque le tambour a fait un demi tour il est venu s'aligner en face de la porte de chargement de linge , profitant de ce vide les ressorts ont tout simplement poussés les deux battants à l'extérieur
Et donc le tambour se serait bloqué ouvert , vérifiez tout de même que la courroie ne soit pas tombée aussi
Vérifiez aussi si du linge ne s'est pas glissé à côté du tambour , par le tuyau amenant à la pompe de vidange ou par l'emplacement de la résistance
Vérifiez aussi les petites griffes , si elles se sont déformées , c'est normal que le tambour ne tienne pas fermé - - - - - A + tard . Tenez moi informé
Bonjour Neko San :
En lisant ce lien vous verrez l'importance ainsi que la manière de remettre la pièce support - - - A +
http://www.tout-electromenager.fr/tutoriels-4-1-Diagnostiquer-et-remplacer-la-resistance-de-son-lave-linge.html
Re - - - - Xavier
Bonjour Xavier,
Mille merci pour votre recherche et vos messages !
J'apprecié beaucoup de cela.
J'ai ajouté 2 photos supplémentaires pour montrer que la porte ne se ferme plus.
Cela fait dèjà 3éme lave-linge qui est tombé en panne :(
Cette fois-ci, j'espèré la réparer car le moteur marche et puis la machine lave bien les lignes....
On se demande si cela était mieux d'investiger à des marque réputée comme Miel même si cela côute fortune..vu qu'on a déjà changé 2 fois la machine.
Je n'ai plus beaucoup d'idée...
peut-être il faut chercher le nouveau machine ( encore ! )
Merci encore pour votre gentillesse Xavier.
Neko san — Nekosan 10 pts
Bonjour Neko San :
Si je comprend bien , vous actionnez le bouton central de couleur blanche en le tirant vers le bas et , à partir du moment ou vous voyez cette petite flèche bleue , c'est que le tambour est fermé , car retenu par les trois petits crochets
Donc en partant de ce principe je me dis que le bouton blanc / bleu doit fonctionner grâce à la pression d'un petit ( mais costaud ) ressort qui tire en clipsant la griffe centrale
Cette griffe ne me semble pas accrochée , alors soit il y a trop de saletés dans la glissière ( bouton blanc bleu crochet ) ou le ressort est soit cassé soit décroché , si ressort il y a bien sur ! - - - - A +
Re - - - - Xavier
Merci encore à Xavier pour ses conseils très attentionnée !
J'ai trouvé la solution grâce à un réparateur qui m'a aidé par la distance.
La porte, je l'ai redressé et elle ferme :D
J'ai changé la résistance et fixation donc la pièce que j'ai trouvé était une fixation.
Merci encore à Xavier pour sa gentillesse !!
