Ouverture de lave-linge (ouverture dessus) défectueuse
Marque : Vedette
Patricia
17 pts
Mon lave-linge Vedette (ouverture dessus) ne se ferme plus, le loquet qui sort du capot pour s'enclencher dans la fermeture n'est "sur ressort", je souhaiterai démonter le capot du lave-linge pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur mais je n'y arrive pas, avez-vous un truc svp ?
Merci d'avance !
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Vedette Grand Soin AA - Porte ouverte lors du cycle (5 réponses )
- Arc électrique dans lave-linge Vedette (2 réponses )
- Réparer la rouille sur une porte d'un lave-linge (13 réponses )
- Lave-linge Vedette VLF6125 hublot fermeture (2 réponses )
- Lave-linge Vedette VLF 6102 ne démarre pas (4 réponses )
- Démontage porte Vedette Amplitude 6 (4 réponses )
C'est un VLT2080, j'avais déjà cherché une vue éclatée mais pas trouvée. Mais grâce à votre message, je me suis remotivée et en cherchant au hasard avec ma référence de lave-linge, je suis tombée sur une porte d'occasion qui est compatible. Pas envie quand même d'acheter une porte à 54 euros (http://electrodocas.fr/hublot-brandt-vedette-thomson-fagor-proline-lave-linge-/2666-52x0890-vedette-n17-porte-occasion-moins-cher-lave-linge-.html) ... Mais grâce à la photo j'ai enfin compris comment désolidariser la porte du reste du lave-linge et maintenant je vais probablement pouvoir l'ouvrir en deux pour voir à l'intérieur ce qui est cassé. Je vous tiens au courant. Merci ! — Patricia 17 pts
Re- Bonjour Patricia :
Ceci pour une vue éclatée , voyez en cliquant ici et choisissant le modèle le plus proche du votre si cela vous aide
http://electrodocas.fr/documentation.php?reference=&id_marque=18&id_famille=1&id_sousfamille=1
Et pour le verrou de porte cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html
- - - évidement n'hésitez pas en cas de besoin - - - A +
Je viens juste de vous trouver ceci , cliquez :
http://pdf.sogedis.fr/VEDETTE%20VLT2081%20VLT2081FDD.pdf
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci encore !
Effectivement c'est comme le mien. Ce qui me parait bizarre c'est que sur la vue éclatée, la porte n'est pas "éclatée" elle, comme si elle ne se démontait pas. En effet, en essayant, là, je me suis rendue compte que en plus de pates "enclenchée", elle était collée ... J'essayerais quand même de la décoller, au pire je n'y arrive pas et je rachète une porte (ce qui me coûte déjà moins cher qu'un devis de réparateur), au mieux je l'ouvre et trouve la pane ... je vous tiens au courant ! — Patricia 17 pts
Re re Bonjour- - - - - -
En regardant la porte par en dessous je pense que celle ci est composée de deux parties formant un ensemble . Cet assemblage ne devrait tenir que par un clipssage sur tout le pourtour , et pour le démontage , munissez de plusieurs outils genre couteaux ou spatules
Glissez les délicatement un à un et faites levier sur chacun d'eux et une fois ouvert vérifiez si l'ergot d'accroche n'est pas cassé ou sorti de son logement
Pour le remontage se serra plus dur à remonter car il faudra pressé très très fort les deux parties l'une contre l'autre de manière à ce que les lèvres recouvrent bien le plateau inférieur et peut être jouer avec une lame utilisée lors de démontage
A + - - - - Tenez moi au courant
Re - X
J'ai finalement trouvé de l'aide pour démonter les deux parties, mais impossible ! La poignée semble fixer les deux parties entre-elles, on dirait qu'on ne peut pas désolidariser les deux parties sans casser la poignée ou le système de fermeture. Je suis toujours bloquée ... — Patricia 17 pts
Merci encore de vous pencher sur mon problème !
Alors voilà j'ai réussi à créer un interstice entre les deux parties (en déformant bien la partie du dessus qui est en métal), je vais donc essayer de voir comment dé-clipser la poignée par l'interstice que j'ai. Dès que j'ai un appareil photo sous la main, je vous envoie l'état actuel de ma porte ! — Patricia 17 pts
C'est encore moi !
Si vous habitez près de chez moi , c'est à dire Bas Rhin , Haut Rhin et même les Vosges , sur une zone couvrant le secteur de
Sélestat Colmar / Colmar Gérardmer Remiremont /
Remiremont Epinal Charmes / Charmes St Dié des Vosges Colmar / et même de pousser de Sélestat vers Strasbourg
Je suis prêt à me déplacer si cela peut vous être utile.!
Plus loin , vous comprendrez que je ne puisse pas
------- Petite astuce , si vous voulez ne rien déformer , il faut ouvrir " large ", là où c'est légèrement ouvert vous glissez un tourne-vis jusqu'au manche à chaque extrémité de l'ouverture et vous profitez de la pression qu'exercent les deux outils tout comme les coins utilisés par les bûcherons pour fendre le bois vous chercherez à ouvrir en déclipsant derrière les tourne-vis . Vous remarquerez , que plus vous ouvrirez moins il y aura de résistance et vous pourrez finir d'ouvrir à la main - - - Cordialement - - - - A +
C'est vraiment gentil mais je suis à l'autre bout de la France !
Je crois que je vais prendre ma porte sous le bras et l'emmener chez un réparateur, si il me montre la solution pour l'ouvrir (vu le prix que je vais payer) je partagerais avec plaisir cette solution sur le forum ! :) — Patricia 17 pts
Bonjour Patricia :
Vous savez quoi , il m'est venu une idée toute simple , si près de chez vous il y a un centre Emmaüs vous pourriez peut être vous y rendre soit ils sont en mesure de vous montrer ( quitte à donner un petit quelque chose ) ; comment ouvrir puisqu'ils réparent à peu près tout , soit il auraient la porte en entier En tout cas ça me semble une idée à exploiter - - - - A +
Voilà ! enfin !
J'ai finalement trouvé une porte (cité dans un post précédent), je l'ai acheté, elle m'a été livrée et je l'ai remontée (facile). Tout est OK, c'est réparé.
Merci de tous vos conseils précieux xav1960 — Patricia 17 pts
