Réparer porte lave-linge
Marque : AEG
lave-linge AEG
erreur 040 au lancement de programme : porte détectée mal fermée
Bonjour Spiel :
Pour ce qui est de votre code E 40 ou E4X C'est un problème de verrouillage de la porte et vous devez vérifier , non seulement la sécurité de porte, le doigt de fermeture , la filerie, les connecteurs et carte électronique , mais aussi contrôler l'état du joint de porte , car il arrive que pour certaine marque le soufflet de chargement devienne de plus en plus rigide avec le temps , ce qui a pour conséquence de forcer sur le hublot ou la trappe et par là même induire de fausses informations en rapport avec une fermeture effective de cette porte . Un moyen tout simple est d'appuyer fortement sur celle-ci afin de compenser le manque de souplesse du joint
Vérifiez tout cela , pensez à me tenir au courant et n'hésitez pas en cas de difficultés A +
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html
changement du kit de verrouillage + faisseau d' électrique
bonne video sur le net pour démonter le joint et le kit
