Problème alim Carte commande SL ELECTROLUX EDC68556W
Marque : Electrolux
bonjour,
un SL de plus en panne Electrolux RD68556W 2010 carte identique que sur d'autre posts
même panne, 220V en entré de circuit sur le commutateur mais la carte reste désespérément éteinte.
la R76 ( inscription du CI) fait bien 47 ohms donc bonne et j'ai 658 ohms (mesure composant soudé) entre la patte 5 et 8 du LNK304GN ça semblerai bon vu le la Résistance de 47 ohms est toujours vivante . L alim serai alors bonne
Les condos on aussi une belle allure.
Une autre piste possible ou déjà changer les 2 composants pour voir ?
NB j'ai testé et vérifié toutes les parties mécanique sondes etc... pas de problème
si vous avez un peu de temps pour m'éclairer
merci
- ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus (27 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
- Reparation sèche-linge elextrolux Réparé (19 réponses )
- Carte ENVO6 sur un sêche linge Electrolux edc77557w. (4 réponses )
- Plus d alimentation sèche-linge electrolux (1 réponse )
verdict après tests: processeur cramé ==> changement de carte
nota: si diode D19 HS mauvais signe surtout si LNK OK et résistantes r76 OK
il y eu surtension.. — saillen 2 pts
