Pb vidange sur lave-vaisselle AEG electrolux favorite 65086 VI
Marque : Electrolux
bonjour,
Je m appelle Cédric, voila mon lave-vaisselle qui à 3 ans ne vidange pas pendant le cycle de lavage (erreur code 20), j'ai changé le pressostat de niveau de cuve, la pompe de vidange, nettoyer a fond le tuyau d’évacuation, mais toujours le même problème au milieu du cycle quand il doit vidanger : erreur code 20 et l'eau reste en fond de cuve. La pompe de vidange fonctionne bien car quand je rajoute manuellement de l'eau dans la cuve avec un seau (3 à 4 litres), la pompe de vidange se met en marche et vide la cuve jusqu’à un niveau normal de fonctionnement. A noter qu'il n'y a aucune fuite, le bac plastique sous le lave-vaisselle est bien sec.
Je ne sais plus quoi faire à part en racheter un neuf alors que j'ai déjà investi plus de 120 € en pièces détachées.
Merci d'avance pour votre aide....
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok (16 réponses )
- Lave vaisselle Electrolux KEQC7200L erreur 11 (6 réponses )
- Lave-vaisselle ne lave plus (11 réponses )
- Lave vaisselle ELECTROLUX EEG48200L code i11 (6 réponses )
